Utrecht Odesláno 12. březen 2008 Sdílet Odesláno 12. březen 2008 Nazdar Pežoťáci. Mohol by mi niekto poradiť čo mám urobiť aby mi prestala blikať kontrolka Airbag na prístrojovke? Už som sa dozvedel, že je to asi v tom prepojení pod sedadlom vodiča. Tak som rozobral napružil tie kontakty no vydržalo to asi mesiac a keď som posunul sedadlo vodiča tak to zase začalo blikať. A keď to bliká tak sú údajne mimi prevádzky oba airbagy. Ak má s tým niekto skúsenosť poradte mi prosím. [upravil dne 14.3.2008 Utrecht] [upravil dne 14.3.2008 Utrecht] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest servisman Odesláno 12. březen 2008 Sdílet Odesláno 12. březen 2008 zkušenost jedna spájet dohromady a máš po starostech Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
bure Odesláno 12. březen 2008 Sdílet Odesláno 12. březen 2008 Původně zaslal: Utrecht Nazdar Pežoťáci. Mohol by mi niekto poradiť čo mám urobiť aby mi prestala blikať kontrolka Airback na prístrojovke? Už som sa dozvedel, že je to asi v tom prepojení pod sedadlom vodiča. Tak som rozobral napružil tie kontakty no vydržalo to asi mesiac a keď som posunul sedadlo vodiča tak to zase začalo blikať. A keď to bliká tak sú údajne mimi prevádzky oba airbacky. Ak má s tým niekto skúsenosť poradte mi prosím. a co to jako hlida ta kontrolka \"vzduch zpět\" ??? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dalick Odesláno 12. březen 2008 Sdílet Odesláno 12. březen 2008 4 bure_406 hnidopichu! A co \"vzdušná záda\" ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
bure Odesláno 12. březen 2008 Sdílet Odesláno 12. březen 2008 Původně zaslal: Dalick 4 bure_406 hnidopichu! A co \"vzdušná záda\" ? jakejpak hnidopich ?! ... bohuzel ma znalost slovenstiny neni z nejlepsich a na moment jsem skutecne znejistel, jestli tazatel skutecne hovori o airbagu s nebo o ventilatorech integrovanych v sedackach bo mi nebylo jasny jaka je souvislost mezi posouvanim sedacek a kontrolkou airbagu ... a cely mi to doslo az ted, dyt ja mam v sedackach taky vlastne airbagy, teda v prednich ... :D:D [upravil dne 12.3.2008 bure_406] [upravil dne 12.3.2008 bure_406] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Utrecht Odesláno 13. březen 2008 Autor Sdílet Odesláno 13. březen 2008 Takže to spojím na priamo bez tej \"cokoladky\" a bude pokoj. Dakujem za radu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MrVain Odesláno 13. březen 2008 Sdílet Odesláno 13. březen 2008 Původně zaslal: Utrecht Takže to spojím na priamo bez tej \"cokoladky\" a bude pokoj. Dakujem za radu. ale nezabudni pritom odpojit baterku a skus použiť radšej mikropajku ako klasicku trafo:super Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Utrecht Odesláno 14. březen 2008 Autor Sdílet Odesláno 14. březen 2008 Dik za rady. A pre tých ostatných sa ospravedlňujem za ten air bag. Nie všetci sme dokonalí. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Bomar Odesláno 15. březen 2008 Sdílet Odesláno 15. březen 2008 Taktéž mi bliká kontrolka airbagu ,prošel jsem snad všechny spoje co by mohly být poškozené i pojistky vše jsem zkontroloval a prostříkal kontoxem. Nechce se mi to spájet dohromady na pevno existuje ještě nějáké jiné řešení?? Napadá mě ,co ten vypínač na airbagy nemůže být poškozený? Víte někdo jestli má obvod úplně vypínat anebo jen mění odporovou hodnotu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
peugeotkovic Odesláno 15. březen 2008 Sdílet Odesláno 15. březen 2008 nebliká to proto,že nemáš zapnutý bezpečnostní pás..? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Bomar Odesláno 15. březen 2008 Sdílet Odesláno 15. březen 2008 To né nikdy to dříve neblikalo ikdyž jsem měl pásy zapnuté nebo neměl. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jjjirkaaa Odesláno 15. březen 2008 Sdílet Odesláno 15. březen 2008 Taktéž tuten problém:roker A po určité době jízdy zůstavá svítit. No je to kabel od pyropasů a jelikož mi dosti napršelo do sedačky a ja ji musel odpojit a rozčalounit a vysušit tak to nejspíš načetlo chybu na PC. Zkoušel jsem několikrát odpojit a čistit A BATERKU VYPÍNAT ale vše marný,marný,marný. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
subin Odesláno 15. březen 2008 Sdílet Odesláno 15. březen 2008 nejsem si jist,ale mám pocit,že u airbagu se chyba odpojením baterie nevynuluje,alespoň to takhle bylo u feldy a ta je dost jednoduchá na el. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jjjirkaaa Odesláno 15. březen 2008 Sdílet Odesláno 15. březen 2008 Jojo,nevynuluje. Pojedu tedy na diagnostiku:( Rešení s tim propojením se mi nezdá,nerad bych si vystřelil na prázdno:D:D:D to je snad lepší vyndat žárovku:mrk Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
genzer Odesláno 16. březen 2008 Sdílet Odesláno 16. březen 2008 no ja mel bagy obdpojeny u 406ky nekolikrat(jak v sedacce,tak volant) a vzdy po pripojeni zpet kontrolky zhasly Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Bomar Odesláno 16. březen 2008 Sdílet Odesláno 16. březen 2008 Na diagnostice motoru jsem byl a tam závadu jako nenašli snad prej ten vypínač airbagů jestli je v pořádku. Já ho proměřoval a pouze mění odporovou hodnotu. Není jako vyínač světel zapnuto/vypnuto. Tak teď fakt nevím co stím vyndání žárovky z palubky beru jako poslední možnost a prohrát se mi moc nechce:mrk Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jjjirkaaa Odesláno 16. březen 2008 Sdílet Odesláno 16. březen 2008 Původně zaslal: genzer no ja mel bagy obdpojeny u 406ky nekolikrat(jak v sedacce,tak volant) a vzdy po pripojeni zpet kontrolky zhasly Jen se zeptam jestli si s tim odpojeným jezdil a zda jsi odpojoval při vypnute či zapnuté baterii. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
KoNG Odesláno 16. březen 2008 Sdílet Odesláno 16. březen 2008 pokud se to odpojí při vyndaném klíčku (ideálně při vytažené baterii) a pak zase připojí jednotka nic nepozná a když se to spojí špatně skočí to do závad trvalých po odstraněná (opravy spoje) kontrolka zhasne a zava je uložena jako dočastná (historická) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
genzer Odesláno 17. březen 2008 Sdílet Odesláno 17. březen 2008 Původně zaslal: jjjirkaaa Původně zaslal: genzer no ja mel bagy obdpojeny u 406ky nekolikrat(jak v sedacce,tak volant) a vzdy po pripojeni zpet kontrolky zhasly Jen se zeptam jestli si s tim odpojeným jezdil a zda jsi odpojoval při vypnute či zapnuté baterii. vyndavam jen pri vypnutem zapalovani(vytahnu klicek a pckam par minut) a jezdil jsem i bez bagu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Utrecht Odesláno 17. březen 2008 Autor Sdílet Odesláno 17. březen 2008 Ja som tie kontakty už niekoľko krát čistil a pritláčal. Vždy to vydržalo tak mesiac neblikať. Keď som však posunul sedadlo tým sa asi nejako pohli káble a zasa to začalo blikať. Tiež sa mi to veľmi nechce spájať napriamo ale asi budem musieť, lebo keď bliká kontrolka airbag tak je nefunkčný a na diagnostike ti neukáže ktorý je nefunkčný. A to je dosť veľké riziko tak jazdiť. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
