Cingo
Spojka
Niekedy pri rozbiehaní je počuť jemné písknutie, nie vždy a pri ďalšom radení je to už ticho. Je možné že mi odchádza spojka? Na čo sa mám pripraviť ?
Nenapsals co máš za motor. Pokud benzín, tak to setrvačník rozhodně nebude.
Mně to při rozjíždění nedělalo nic. Ale při zařazené rychlosti za studena, když jsem sešlápl pedál plynu, tak to písklo. Když jsem ho pustil, písklo. Sešlápl, písklo. Někde se tu řešilo, že by to mohl být těsnící spoj výfukového potrubí a řešilo se to myslím měděnou pastou. Bohužel v mém případě to nebyl výfuk, ale volná spojka. Bohužel jí nestačilo dotáhnout, neboť tím, že pořádně nedržela se poškodila. Nechal jsem ji vyměnit a od té doby klid.
Ak to písknutie je počuť len pri púšťaní spojky ( preklze pri rozbehu ) tak s najväčšou pravdepodobnosťou by to malo byť oporné ložisko spojkovej hriadele v zotrvačníku.
Zatiaľ sa mi to písknutie prejavuje iba pri rozbiehaní z jednotky, fakt iba pri zábere. A nie vždy. Inak motor 2.0Hdi FAP. Ak je to ložisko, aké je to súrne s výmenou?
Původně zaslal: Cingo
Nie je to tragické ale samo to neprestane.
Ak by to bolo len ložisko, tak to nieje take hrozné. Zatial si ma potešil
ak to bude lozisko...tak to treba vymenit bo dodrbez pritlacny tanier spojky.....lozisko sa zasekne a bude sa tocit kompletne cele na spojkovom pritlacnom taniere....pozri si moj prispevok o spojke s fotkami a potom sa rozhodni...ak mas chytene lozisko.. uz aj na vymenu...neriskoval by som to...predsa dat 1500 za lozisko a 7000 za celu sadu je rozdiel...ci nie?
[upravil dne 18/3/08 marisw]
Ahojte
Nechcem zakladat novu temu, tak vyuzijem tejto.
Chci se zeptat, da sa na 79kW motor prehodit spojka zo silnejsieho 100kW? Pytam sa preto, lebo som si precipoval ECU a vzrastol mi krutak tak ze mi pretaca spojku. 100kW motori by mohli mat silnejsie spojky.
Vie mi niekto poradit, pripadne navrhnut ine riesenie?
P307, 2.0HDI 79kW, 2002
Thx
