Maco
pár dotazů na mi16
-jaká má mít baterka kapacitu a kolika ampérový je alternátor?
-je posilovač stejný jako na jiné 405ky, konkrétně třeba na diesel? a dá se nějak přetěsnit, jelikož mi zřejmě asi netěsní a někde to syčí a moc to neposiluje jak by asi mělo:myslim
-jaký olej (klidně doporučte nějaký konrétně) a druh svíček patří do motoru 116kW?
zatim diky:)
[upravil dne 10.3.2008 Maco]
Co se týče svíček tak ja používám Splitfire performance...a jsem maximalne spokojeny. Ale tusim ze tam jdou i nejaky Brisky...ty jsou levnejsi. Ty splitfiry se ti ukazou kdyz das na seznam.cz hledat ve zboží Mi16tak ti tam vyjedou hned pod mlhovkama:super. Co se tyce baterky tak ja mam 55ku...ale Mi16 je tak nabita elektrikou ze 75ka neuskodi;) A posilovac si myslim ze by mel byt stejny. Zalezi na tom jak moc predpokladas ze by mel posilovat...ony ty starsi posilovace tolik neposilujou. Kdyz to srovnam s posilovacem u myho druhyho auta (P406) tak to vypada jak kdyby posilovac mičko vubec nemelo. Ale zase mas lepsi kontakt s vozovkou. Tak at slouzi...:papa
díky za tip na svíčky, čeká mě právě výměna oleje a s tím souvisejích věcí tak hledám něco osvědčeného. S tím posilovačem je právě problém že na místě s tím jednou rukou neotočím, ale za jízdy se mi někdy zdá že si dělá co chce (možná nějaké vůle nápravě?) a hlavně uvnitř slyším jak někde syčí, tudíš asi moc netěsní tak bych ho možná vyměnil:nevim
Jinak nějaký tip na dobrý olej za slušné peníze? Nebo hlavně aspon jaký typ tam patří:)
[upravil dne 11.3.2008 Maco]
tak mi aspoň řekněte kolik patří oleje do motoru XU9J4 a co bych měl ještě vyměnit společně s olejem krom olej. a vzduch. filtru? asi si budu muset sehnat nějaký manuál:D
Původně zaslal: Maco
Tak do XU9J4 patří pokud si dobře pamatuju,když měníš olej i sfiltrem... a to doufám dělá každej cca 5.4l oleje alespoň co si pamatuju.... možná je to o něco víc ale je to 100% přes 5l vždycky kupuju 6l a něco málo zůstane. ;)
A vyměnit... rozhodně bych kouknul na svíčky a pak třeba rozdělovač... a takový ty běžný věci jako je palivový filtr.. atd.. prostě to co se vždycky mění když se auto koupí a nebo když delší dobu nejezdí není to od věci taky vyměnit.. Člověk předejde dosti problémům. :super
nemáte někdo zkušenosti s olejem Mogul GX-FE PRO 10W-40, někde jsem četl že ty české oleje jsou prakticky na stejné úrovni jako cizí akorát za jinou cenu?:myslim
