dizzi Odesláno 28. květen 2008 Autor Sdílet Odesláno 28. květen 2008 kolko si tam nechal?? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jozi307 Odesláno 28. květen 2008 Sdílet Odesláno 28. květen 2008 ja som tam nenechal nic, zatiahol to predchadzajuci majitel auta, od ktoreho som ho kupoval a on neviem kolko zaplatil za opravu:myslim:super Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
dizzi Odesláno 29. květen 2008 Autor Sdílet Odesláno 29. květen 2008 takze si mal len prasknuetu hadicu na nasavani? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jozi307 Odesláno 29. květen 2008 Sdílet Odesláno 29. květen 2008 bola prasknuta hadica niekde v nasavacom trakte neviem, ktora hadica bola menena ci pred alebo za intercoolerom alebo ktora, on mi tiez nevedel povedat presne ktoru menili a ani nevydno zeby niektora hadica bola menena asi ju vymenili za pouzivanu,alebo bola praskunuta jedna z hadiciek ktore idu na tie snimace pretlakove alebo podtlakove zevraj sa niekde tratil tlak vzduchu a preto potom vyhadzovalo tu hlasku ale to mi je jedno ktoru presne menili aspon za auto slape :potlesk Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ladas307 Odesláno 29. květen 2008 Sdílet Odesláno 29. květen 2008 Hláška Antipoluttion fault - je překročení emisí, u mého případu je zanešený agr ventil, jinak je to běžná hláška. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
dizzi Odesláno 3. červen 2008 Autor Sdílet Odesláno 3. červen 2008 Původně zaslal: jozi307 bola prasknuta hadica niekde v nasavacom trakte neviem, ktora hadica bola menena ci pred alebo za intercoolerom alebo ktora, on mi tiez nevedel povedat presne ktoru menili a ani nevydno zeby niektora hadica bola menena asi ju vymenili za pouzivanu,alebo bola praskunuta jedna z hadiciek ktore idu na tie snimace pretlakove alebo podtlakove zevraj sa niekde tratil tlak vzduchu a preto potom vyhadzovalo tu hlasku ale to mi je jedno ktoru presne menili aspon za auto slape :potlesk Ja som s tym bol na diagnostike v KE a vraj je vsetko OK.Su asi fakt sprosty.Vraj len nejaka prechodna chyba,ze vsetko je OK.Nechal som tam 790 sk a po cca 80 km mam zas ten isty problem..... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest Roman Oravec Odesláno 5. červen 2008 Sdílet Odesláno 5. červen 2008 Původně zaslal: dizzi Co to znamena?Je to nefunkcny-upchaty FAP?Zaroven s tou hlaskou sa zobrazi aj hlaska ASR/ESP not function.Ako to suvisi???HELP. Na 307 čku je potrebné vykonať zvolávaciu akciu na ABS/ESP moduly nakoľko dochádza netesnosti modulov....treba si overiť číslo karosérie u predajcu Peugeot či sa na Vaše auto nevzťahuje zvolávačka Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest Roman Oravec Odesláno 5. červen 2008 Sdílet Odesláno 5. červen 2008 Ja som s tym bol na diagnostike v KE a vraj je vsetko OK.Su asi fakt sprosty.Vraj len nejaka prechodna chyba,ze vsetko je OK.Nechal som tam 790 sk a po cca 80 km mam zas ten isty problem..... Zbehni do prešova do peugeot nech Ti to dajú do poriadku, šéfuje tam Mišo Kováč je to kamarát odvolaj sa na moje meno Roman Oravec z Trenčína /peugeot NMnV/ Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
dizzi Odesláno 6. červen 2008 Autor Sdílet Odesláno 6. červen 2008 vcera som tam bol zas a znova sa robila diagnostika a tentokrat mi povedali,ze to bude podtlakovy ventil na turbo.Vymenili ho,ale zas to iste...Estge,ze ho dali bezplatne len na skusku.Ale stale sa problem nevyriesil.Asi skocim do PO. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tomek97 Odesláno 7. červen 2008 Sdílet Odesláno 7. červen 2008 caute...ja mam tiez ten isty problem asi po 30km jazdy sa mi rozsvieti kontrolka a auto uplne strati vykon bol som na diagnostike:trvala zavada-sledovanie vysokeho tlaku nafty regulator dodavky na doraze prechodna zavada-strategia braniaca vycerpaniu strategia je aktivna vymenil som palivovy filter aj potrubie prefukol erg ventil vycistil a stale mi to robi aj ked auto jak keby tahalo lepsie az kym sa mi nerozsvieti kontrolka ANTIPOLUTTION FAULT.... neviete mi niekto poradit co mam este skusit?.. plz fap filter a aditivum tam nemam diky:papa Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
dizzi Odesláno 8. červen 2008 Autor Sdílet Odesláno 8. červen 2008 stale nic. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
hudy Odesláno 9. červen 2008 Sdílet Odesláno 9. červen 2008 ja mam tedy benzin,ale hlaska mi tam skakala taky.porad jsem nevedel co to je,pak znamy prisel na to,ze na dvou mistech mam praskly parohy,tak to mozna trosku poblaznilo lambdu,ptz od te chvili co se parohy zavarily,tak je klid a auto samozrejme i lepe jede. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
dizzi Odesláno 12. červen 2008 Autor Sdílet Odesláno 12. červen 2008 Takze mam to vraj opravene.Hlaska antipolution Fault a nasledne ASR ESP not function a nudzovy rezim na mojom aute zapricinila prasknuta hadica k intercooleru.Mam ju vymenenu a som zvedavy ci to uz bude OK.Cena-780sk -diagnostika,1050sk hadica,robota 300sk Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ladas307 Odesláno 17. červen 2008 Sdílet Odesláno 17. červen 2008 Tak jsme tu zase ze stejným problémem hláška Antipoluttion fault, vyčistil jmse agr ventil , který byl zanešený, dokonce proběhla i výmněna oleje a filtrů, asi tak týden vše OK a včera mi tato hláška opět naskočila, nevíte čím to může být. Díky:super Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
dizzi Odesláno 19. červen 2008 Autor Sdílet Odesláno 19. červen 2008 dal si vymazat chybu v peugeote po oprave?? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ladas307 Odesláno 19. červen 2008 Sdílet Odesláno 19. červen 2008 JJ, včera jsem byl na diagnostice a hláška není už na agr ventilu ten je po vyčištění OK:super, ale na teplotním čidlu před fap filtrem- hlásilo mi to příliž nízká teplota, smazal jsme to, ale neví zda je to čidlo nějaké špatné, potřeboval bych zjistit někde jaké má hodnoty za studena, popřípadě za tepla, abych to mohl proměřit. Díky:papa Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hammet Odesláno 22. červenec 2008 Sdílet Odesláno 22. červenec 2008 Zdarc. Taky mi to začalo psát tuhle krásnou hlášku. Vyskakovala jen asi při prvních čtyřech startech každý den. Pak už ne. Bylo špatné čidlo co měří rozdíl tlaku před a za Fapem. Cena čidla přes 3.000.- Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Tommy306 Odesláno 22. červenec 2008 Sdílet Odesláno 22. červenec 2008 Původně zaslal: Hammet Zdarc. Taky mi to začalo psát tuhle krásnou hlášku. Vyskakovala jen asi při prvních čtyřech startech každý den. Pak už ne. Bylo špatné čidlo co měří rozdíl tlaku před a za Fapem. Cena čidla přes 3.000.- čidlo diferenciálního tlaku..cena asi 3600,-, s prací 5400,-...to znám:roll Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ladas307 Odesláno 22. červenec 2008 Sdílet Odesláno 22. červenec 2008 To jsis mohl vymněnit sám, ne? Nic na tom není Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hammet Odesláno 22. červenec 2008 Sdílet Odesláno 22. červenec 2008 To čidlo jsem měnil zároveň s rozvodama. Jak říkám cena byla přes 3.000.-. Přesně nevím, musel bych se podívat. Dělal jsem ty rozvody, čidlo, oprava egr ventilu, výměna zásuvky na tažné, čištění a kontrola klimy, nový pylový filtr, nová chladící kapalina, práce přes 4 hod. Celkem asi 9.300.- Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
