Sepp
Zadni naprava
Pri prezouvani letnich pneumatik na zadku jsem zjistil, ze se mi vnitrni strana sjizdi vice nez vnejsi strana pneu.
Pocitam, ze neco nebude v poradku na naprave, proto bych se chtel zeptat na zpusob ulozeni zadni napravy, pripadne co jaka konretni soucaska je v pr... :mad:
Diky vsem
Nejsem si jisty, ale myslim, ze na 406 se dela geometrie i vzadu. No a ta zadni naprava je pomerne komplikovana, takze nejde rict, co presne by mohlo byt v haji. Jestli ti tam nic neklepe nebo neni volne, tak bych zkusil tu geometrii.
Nic neklepe a mam pocit, ze ani nebude nic \"volne\" Jen ta pneumatika byla vice sjeta k vnitrni hrane.
Prave protoze vim, ze je ta zadni naprava ulozena trosku nestandartne, proto se ptam :) Slysel jsem neco o valeckovem ulozeni - a snad prave ty valecky (jehlany) by se meli casem deformovat.
To mozna nedaji, ale jak znam servisy, pokud zjisti, ze nemas paru o co jde, okamzite te zacnou presvedcovat, ze to je v tomhle a ze je treba vymenit tohle a tamhleto a pak kdyz platis tak si pripadas jak zivnobanka :mad::mad::mad:
Čau všem, mám na své 406 podobný problém. Zadní pneu se mi sjíždí z vnější strany. Geometrii jsem dělal a je OK. Další věc, která mi na zadní nápravě vadí je, že mi v poslední době nějak dost vrže na nerovnostech (přejíždění příčných prahů, apod.). Když je vlhko, tak to nedělá. Stalo se to někomu? Dík za každou radu!:papa:(
Doporucuji kouknout se na zadni tlumice, popripade zkontrolovat vsechna mazna mista na naprave - to ze ti to nedela za vlhka je dukaz toho, ze voda nahrazuje mazivo :D
Zítra jdu za kámošem do servisu, tak dám pak vědět. Někde sem tu ale četl, že to někomu dělalo a že někam pravidelně stříkal WDéčko a ono to časem přestalo.
Jinak koukal jsem na Tvoje stránky na to stříkání zrcátek. Shodou okolností jsem měl tenhle víkend stejnej nápad a musim říct, že efekt super. Po výplatě chystám udělat drastickou změnu předku. Jestli to úplně nepos...., pošlu Ti pár fotek do galerie.;) 406kám zdar!
Kdysy jsem chtel udelat taky \"par\" drastickych zmen - ale po predbezne kalkulaci jsem dospel k cene cca 50 az 60.000,- takze jsem to vzdal a radeji delam svuj \"light tuning\" :D:D
No, vždy? říkám, že po výplatě! :D
Dělám si srandu, nejsem blázen. Auto mám rád, ale na to to nejede. Koupim kus tahokovu, tu něco ustřihnu, tu něco zakytuju, tu něco uberu, tam něco přidám. Znáš to! :cool:
Tak už vim, v čem spočívá můj problém. Mám zpuchřelé gumičky ve válečku na spodním úchytu ramen. 1 prý stojí asi 1200, takže jsem štěstím bez sebe. Ale pokud to nevyměním riskuju, že se mi zničí i tlumiče, sjedou pneu (což už se dějě), atd.
Takže radikální úprava předku se posouvá na příští měsíc. :mad::mad:
Guest MMMMM
Ja mam takovy problem - kdyz sednu do auta, tak pri odbrzdeni mi cele auto vrzne, ale pouze po delsim stani (pres noc). Nekdy citim takovy cuk, jakoby byl v nejake pozici a pri hnuti z ni vyjel. Nevim jestli je to normalni nebo si vymyslim. Co si o tom myslite?
Ja bych to videl na to, ze ti zustavaji viset pakny. Muze to byt klidne neco jineho, ale zacal bych temi brzdami.....;)
Jestli jsi pouzival pri parkovani rucni brzdu prez zimu, tak asi ty pakny nebudou asi nic moc.......:(
