AHoj při krátké jízdě cca do 10 km mi při vypnutí klíče stále běží ventilátor. Auto s automatickou klimou mám poprvé proto se ptám jestli to má dělat nebo ne?:myslim Prosím o radu díky mám 307 combi 1.6 HDI 2004
pokud ti to fouká déle než 30 vteřin po vypnutí motoru nebo když máš teplotu mín než 80C...tak to máš rozbitý (nejspíš čidlo teploty nebo relé ventilátoru)
jinak ventilátor spíná i při nižší teplotě, když je zaplá klima - ale to sepne chvíli běží a vypne....ale jen když je nastartováno
mě už to opravovali v servisu asi 4 krát
Původně zaslal: sekaj
Už jsem to tady s klukama řešil a došel jsem k tomu že je to v poho.Kolikrát mi to běží i 5 min.
no mě běžel i 2 hodiny dokud jsem neodpojil baterku a auto bylo už studený....to už v poho nebylo:mrk
Pokiaľ je to 1.6 HDi s FAP filtrom čo predpokladám, že aj je tak chod ventilátorov aj pri nezahriatom motori je normálny...Všetko to súvisí s regeneráciou FAP filtra...Ale to je na dlllllhe rozpisovanie :)
děkuji za odpovědi někdy jezdim po městě delší dobu a ventilator vubec nezapne i když je teplota vyšší adruhý den rano vyjedu jen kousek a už zapne vent.a tím se samozřejmně vybíjí baterie
Původně zaslal: Entony
A to o akom ventilatore pises, v aute ich je viac..
  • O 5 týdnů později...
Tak nevím... je to problém nebo ne. Měl už někdo něco podobného?
Je to různé....dojedu, vypnu motor a ventilátor běží naplno. Jedná se o ventilátor někde poblíž přední masky (alespoň mi to tak připadá). Zatím jsem ještě nesehnal nějakou knihu k 307 SW HDi 1.6 rok 2004.
Co tomu předchází : při jízdě buď přidám nebo uberu na auto klimatizaci. Pokud ji vypnu, hučení větráku se nekoná. Pokud ji zapnu a \"něco\" na ní nastavuji, stane se a právě že jen občas, že ten větrák hučí asi po dobu 4 - 5 minut. Je jedno, kolik teploměr na polubce ukazuje, nebo jak dlouho jsem s s vozítkem jel. Podle mne to nějak souvisí s klimou.
Ještě to ale s tou klimoumusím pořádně vyzkoušet.:myslim
