405 4*4 hydraulika - opravena, už jen pár dotazů
Hanys55
Čus Hanys !
V Bílovci je taky vrakáč ? A byl jsi v Klimkovicích ?
Jinak na hydrauliku doporučuji RiCar - http://www.globalnet.cz/ricar/
Jak jsem měl XMko, tak jsem tam jezdil a byl jsem hooodně spokojen !
Než mi zkontrolovali a nafoukli koule ... teda na autě :D Tak jsem s panem Čechovským prošel vrakoviště a dostal plno drobností :super
Nepočítej, že dostaneš něco zadarmo, ale dobrého zákazníka si váží a dle nálady jedná :D Vždy jsem se zeptal \"Co za to\" a on jenom mávl rukou a vystavil frakturu na servis :super
Ani čokoládu ani kafe tam nemají zadarmo :D
Stejně tam musíš, protože to skákání dělají ty koule ! Není tam plyn anebo je přeražena membrána ! Oprava anebo repas byl myslím cca 450.-
[upravil dne 18/3/2008 TiborTeam]
Původně zaslal: TiborTeam
Čus Hanys !
No přímo vrakáč ne, ale dováží tu jeden auta a rozebírá a schovává co jde použít má to jako servis, jinak do Klimek jsem volal a vůbec nic.
Taky díky za typ na tu Ostravu jdu tam hned zavolat;)
Původně zaslal: punkac
Ahoj, jelikož jsem vlastnil Mi16x4, tak ti mohu říci, že zadní náprava je shodná s typem citroen BX 4x4, což by se na vrakovišti mělo hledat lépe
Já mám náprav v poho jenom ten senzor na tu výšku je KO, myslíš že mají i toto stejné ???
Původně zaslal: Hanys55
Myslím, že určitě protože diferák , zdvihací pístnice, kouli, dokonce ramena to mělo totožné - Já do Mi16x4 z toho bral tu kouli
jinak jestli chceš, pošlu ti nákres, kde co je a jak má fungovat...(neumim vložit odkaz na forum):mad:
[upravil dne 18/3/08 punkac]
Pokud je ten nákres na BX tak jo
E-mail : Hanys55@seznam.cz
jinak já tu vkládám odkaz normálně jako text tak to tu když tak bouchni :D
[upravil dne 18/3/08 Hanys55]
Obrázek jsem ti poslal mejlem - je to zadní náprava na P405x4 a jak říkám je totožná s citrónem BX 4x4
měl sem jí v garáži ale už je fuč i s tím Mix4:( jinak bych Ti to dal
ok díky moc ;)
  • O 2 týdny později...
Tak čidlo už se sehnalo a je na autě :cool:
ALE vyskytl se další problém, to hovado co to tam překopalo taky vyvalilo tlačítko na servisní polohu, a bez něho to nefičí, takže opět sháním další věc do toho, ale je to vklidu, naštěstí už jenom tohle.
Zítra sundávám kouli a jde na naplnění aby už z toho nebyl klokan :D
Potom ještě pár kosmetických úprav a hurá jezdíme:roker
takže hydraulika opravena
už mám jen pár dotazů
- vlezl jsem do motoru a koukám dvě měrky, takže by mě zajímalo jestli je ta druhá na olej v převodovce nebo na co
- pokud je měrka na převodovku, kudy tam dolít olej
- a ještě jeden dotaz, nemá někdo nějaký tip jak povolil kouli ještě od té hydrazuliky
sem si to myslel, ale raši se zeptám ať nic nezk...ím :D
jinak jsme dneska za pomoci menší síly sundali tu kouli a zítra s ní hurá na naplnění
jenom náhodou, nevíte někdo jestli to dělaj na počkání ??? ale to asi jak kde
tak, jsem byl dneska naplnit tu kouli a řekli mi :
a) koule je KO
b) prý je to špatný tep koule, prýje to nějaká vyrovnávací co je na BX ve středuá a má tam být nějaká pérovací co je na BX místo těch tlumičů nebo co
takže bych se chtěl opět zeptat : nevíte jaká tam má být ????
