Hanys55
405 4*4 hydraulika - opravena, už jen pár dotazů
Ahoj lidi, mám dotaz jak má na 4*4 fungovat to zvedání auta vzadu, já tam mám u ručky dvě tlačítka kterýma to zvednu ale vůbec to nepruží.
Névíte někdo jak a co s tím
[upravil dne 31/3/08 Hanys55]
no pokial si to zdvihol do najvyššej polohy- co je servisná poloha - tak to ani pružit nebude a nemože. vypni ten vypínač a ono by sa to malo samo spustit do normálnej výšky a malo by to v tej výške aj ostat. ak tam nemáš nieco prerábané. ale asi máš pretože ten vypínac by si mal mat vzadu v kufri.
no ono se to samo nezvedne, začne se to zvedat až zapnu ten vypínač a jede to doj¨kud ho nevypnu, pak tam je ještě jeden a s tím to zase dávám dolů, je to sto propřekopané, tak právě potřebuju zjistit jak to udělat aby to fungovalo tak jak má
Tak jsem to trochu rozebral, v kufru jsem našel tu jednotku k tomu s relátky, byly tam tři relátka a dvě patice ve kterých je narvaný drát, vypínače jsem taky našel kde jsou zapojené,ale to je vklidu, ještě u těch relátek jsem objevil pět štíplých drátů, asi na další patice na relé. By mě zajímalo které prase to dělalo :grr
Takže bych rád někoho poprosil jestli neví jak to tam má být
tady foto toho mojeho
[upravil dne 9.3.2008 Hanys55]
no na ten hnedý dvoj konektor by mal byt napojený vypínac, ktorým to davaš dole. na tie ostatne kable by mal byť napojený vypínač ktorým to zdvíhas. ta riadiaca jednotka by mala byt k uzavierkam diferencialov a so zadnou nápravou by nemala mat nic.
a jak to auto pozná že už je zvedlé v té správné výšce ???
jo ono se to nezvedá samo, jak se třeba nastartuje, se to musí pokaždá zvedat ručně ???
a kdy se to teda začne zvedat ??? když se otočí klíček nebo je to stabilně zvedlé a udržuje si to výšku ???
a ještě, proč když to zvednu tak to auto na každé díře skočí, jak sem s tím jel tak jsem byl vyklepaný jak startka
a náhodou scháma by někdo neměl ???
samo si to udržuje výšku- zdvýha sa to iba ak zapnes výpínac ktorým to dostanes do najvyššej polohy- takzvanej servisnej polohy. ak auto viac zatažís tak sa to zdvihne aby to udržalo stále rovnaku výšku podvozku. Teda tak to funguje ked je to správne zapojené.
ked je zadok v servisnej teda najvyššej polohe tak nepruží- ak je však v normalnej polohe a skace to tak mas asi zlu gulu pruženia.
chcemu niekde mam - ked sa k nej dostanem- poslem ju.
Nejprve by bylo nutno zkontrolovat právě ten výškový spínačč-zda je správně seřízen a pokud ano tak kontrola a pokud to jde tak dofuk koule (kontakty na dofuky na BX clubech)
tak jsem to včera s kámošem rozebral úplně, našli jsme ten výškový snímač a po dvou hodinách zjišťování, jsouli všechny kabyly k němu a krelátkům správně zapojeny jsme zjistili že je KO ten výškový senzor
zkoušeli jsme tady u nás pár vrakáčů ale nic :nevim
takže bych se chtěl zeptat nemá ho někdo doma navíc ??? a neprodáho za rozumnou cenu ???
nebo nějaké typy na vrakáče a tak, kde by se dal sehnat
jo a ještě neví někdo jak je číselně značem ??? ( jsem volal do jednoho obchodu a tam to po mě chtěli a ty čísla co jsou na něm jim tam nic neříkalo)
