Michal.B
Co vše muže klepat na napravach (zkušenosti majtelu)
Zdarec už mě sere to klepani při přejetí nerovnosti,tak jsem se rozhodl že vyměním stabilizatory.Mužete mi poradit co by tam ještě mohlo klepat.klepe něco ve předku i vzadu.Napište vaše zkušenosti co vam tam klepalo.Dík
[upravil dne 9/3/08 Michal.B]
O klepání toho tady jee.... Použij \"hledání\"
Jen podotknu, že na přední nápravě maj vždy na svědomí klepání a buchotání tyhle věci v kroužku.
[upravil dne 9/3/08 bagr]
Původně zaslal: gen.Migen
Muže klepat horni ložisko uložení tlumiče, a pak taky klasika spodní kulový čep kola.
Sice souhlasím s tím, že i tyto věci bohužel odcházejí, ale většinou neklepou tak razantně.
Guest servisman
horní ložisko jsem měl vyklepaný a neklepalo to ,co mne klepalo a dost byly stabilizační tyčky
Je mi jasný, že se časem vybije všecko a kontrola je na místě avšak exponovaný /klepající/ věci máš vyznačený. Nezapomeň si po výměně nechat srovnat geometrii - oplatí se to.
Měl jsem taky hlavu jak škopek! Klepalo to vpředu i vzadu, jak kdy. Byl jsem na výměnu rozvodů a ejhle na co jsme přišli, byla volná NÁDRŽ. Mechoši ji přitáhli a je po klepání. Hodně úspěchů.
Jak poznám jaky je pruměr te diry pouzdra stab.tyče na přední napravě?Je to podle roku vyroby nebo každy ma jiný?
Guest servisman
Původně zaslal: Michal.B
přímo u prodejce podle vin či pokud bude fungovat service box
Chci to objednavat pres net, na www.levneautodily.cz maji FB 21822 vnitřní průměr [mm]: 24 a FB 21821 vnitřní průměr [mm]: 23 tak nevím který vybrat.
Guest servisman
nejsem si jist ale guma jsou pak o 1 mm menší 22 či 23 mm se mne zdá
V katalogu se orientuje prodejce podle pruměru stabilizační tyče / pokud ne podle vin /.
Dej mu k dispozici oboje - mělo by se to shodovat.
Měřit gumu je :bojim
Guest servisman
podle vin jsem si našel že mám já přední 23 a zadní 21 :super
a pokud jsem koukl dle elitu tak na muj typ je 24 a 23 mm
[upravil dne 10/3/08 sarkomi]
Tak jsem dneska vyměnil všechny stabilizatory a čepy řízení, a je konečně klid,žádné klepání bouchání no prostě nic tak jak to ma byt.Jsem zvědavej jak dlouhou to zase vydrží dal jsem tam stabilizátory od Febi a čepy Delphi.
Původně zaslal: bagr
A speciálně tenhle silentblok dostává do těla.
Mají všechny 406 stejný průmer a šlo by najít objednací číslo tohoto silenbloku.
Díky.
