elstrem
šrouby kol na al kola
Zdravím,chtěl jsem se zeptat,když bych chtěl na peugeota 405 dát al kola jestli se musí dát i jiný šrouby kol.Myslím tím jestli tam přijdou delší nebo tam pasují z těch co byli na discích.Případně kde se daj sehnat .kdyby tam bily jiný.D:mrkěkuji všem za odpověd.
Záleží, co tam dáš za typ kol. Obecně jsou na alu šrouby delší (mají širší ten dosedací věnec na náboj kola) a také mají občas jinou dosedací plochu. Plecháče mají kuželové šrouby = s kuželovou dosedací plochou a některé alu mohou mít kuželové/rovné = rovná dosedací plocha... Záleží opravdu na tom, jaký typ alu chceš... Ale na 99% k tomu budeš šrouby muset koupit jiné, než máš na plecháčích;)
Väčšinou pasujú i pôvodné. Ak chceš mať istotu strč skrutku do plecháču a zmeraj koľko z vnútra trčí. Potom to zmeraj na al diskoch. Rozmer by mal byť rovnaký, prípadne max 5 mm menší. Potom si pozri dosadacie plochy na skrutky v al diskoch. Niektoré vyžadujú oblú dosadaciu plochu. V každej slušnej predajni al diskov ti poradia i so skrutkami.
Ještě bych doplnil co napsal Neon.Ještě existují s kulovou dosedací plochu (konkrétně jsem takovou měl na alu BORBET ale šroub šel stejný.Dosedací plocha se ale ničila).
Jednoznačně potřebuješ šrouby s rovnou dosedací plochou ... (kulová by tam šla na nouzi taky) ale ofiko tam patří rovná!!;)
Původně zaslal: Neon
jen dodam že to jsou šrouby i s podložkou
Původně zaslal: Pe.Tr
Přesně tak, a Pe.Tr Ti je může obstarat ... ;);)
Pe.Tr: mam u tebe panaka za reklamu ... :D:D:D
No pokud mu je do Velkeho Meziříčí dovezeš , tak maš panaka spíš u něj:D
Šrouby pro plecháče mají dosedací plochu kulovou, a do žádných AL kol NEPATŘÍ! Ani pokud mají ty kola dosedací plochu kuželovou - tam patří jen a pouze šrouby s kuželem, a ne kulovou dosedací plochou. Pokud nějaké dementní prase narve do kol s kuželem kulové šrouby z plecháčů, dosedací plochu u nich zničí a pak jsou ta AL kola dobrá jen do sběru. Pak tu lidi chodí a děsně se diví, že se jim za jízdy povolilo kolo - když se dočtou takové slinty, jak je to \"v pohodě\" :/
HOWGH :roker na tyhle kola potřebuje rovnou dosedací a hotovo!!!
Měl jsem speedliny, kam patří rovná dosedačka a dal jsem tam kuželovou z jiných ALU ... nikde se nic neodřelo ... tak jako nouzovka to prostě jde!! Kola z plecháčů tak 100% nejdou, ale může mít plecháče chycený klidně kuželovejma z alu a ne kulovejma, talk mu tam klidně mohou jít ... jasný?
PS.: jenom se omlouvám za moji předchozí mystifikaci kužel/koule ... to si pletu
KUŽEL = pro alu
KOULE = pro plech
Když přijde do obchodu a řekne, že chce šrouby k alu ... stejně mu každej dá kuželový ... Rovný jsou na minimum kolech (převážně na originálech) ...
Původně zaslal: oddie
Teda plést si kouli a kužel... :aut
vole, ... :D
:mad::mad:
prostě jako koule nevypadá ... je to polokoule ... ;)
