El-Chio
Jak rozobrat dvere?
Zdravim, skusal som najist na fore, ako sa dostat do dvery, ci uz prednych ale aj zadnich.Skratka potrebujem vediet ako zhodit ten tapacir vnutorny, lebo sa potrebujem dostat j zarazkam co drzia dvere, aby sa neotvorili o 180°. Dakujem.:papa
Skrutka pri zrkadle - vpravo hore,ďaľsia v ľavo dole, v miske /madlo/ pri el. ovládaní okien, v pravo dole som musel zhodiť reproduktor. A potom už len zavolaj dunča a rozkáž trhaj! Už sú len narážačky. Mnoho zdaru.
je to jak predni. najdi zaslepky,pod nima jsou srouby a jinak jen narazeny. vyndej kabely od svetylek ve dverich a ovladace na okna.
No mam dva dovody, jeden je ze zadne dvere mi zadrhaju a strasne tazko zo skripanim sa zatvaraju a chcem ten mechanizmus co to drzi vycistit a namastit a druhy dvovod, ze som odkukal zo Superba podsvietenie kluciek na otvaranie, vnutornych a tak som kupil led diody a chcem skusit ako to bude vyzerat, lebo ed niekto vystupuje, tak pol hodiny patra kde je klucka:D.
Guest servisman
podsvícení tlačítek či páček se tu probíralo je to i s fotkama někde :)
[upravil dne 9/3/08 sarkomi]
