*jose_106*
Kde sehnat ta plastová kolečka s matkou vevnitř na utažení nosiče kol k příčníku?
Pls, nevíte někdo, kde by šly sehnat takový ty plastový šroubovací kolečka s matkou vevnitř, co se s tím přidělává na střechu nosič na kolo - kolejnice účkem kolem příčníku? Mám už ty plasty popraskaný a matka z toho vypadává a vevnitř se protáčí. Nechávat tam obyč matky a šroubovat se mi nechce a nosiče jsou jinak ok. Lozil jsem po OBI a tak, ale neúspěšně, možná i proto že nevím jak se to správně jmenuje :nevim. Za tipy předem dík.
Pokud bys měl problém sehnat ty plastový matky, tak se zkus podívat po křídlových matkách - motýlcích (dělají se pro všechny běžné průměry závitu), tam nemá co popraskat.
Původně zaslal: Medvěd
Jo jo, taky mě to napadlo, ale zatím se zdráhám. Minus - jde to rychlejc šlohnout x Plus - už s tím podruhý nebude problém, vydrží. Dík
Původně zaslal: *jose_106*
Obávám se, že šlohnout jde obojí zhruba stejně problematicky - tzn. bez odporu.
Původně zaslal: P607Olda
Vyrábí http://www.hakrbrno.cz/, když slušně požádáš, mohli by zaslat, nebo jinak opatřit, např. vyprosit v podnikové prodejně. Kdysi jsem od nich vymámil ty řemínky.
Hmm, zkusím je. Já mám právě nějaký cizí, snad USA, kupovaný v Else v Radotíně, ale už ta značka není v nabídce. Mno, buď uspěju, nebo budu vozit motejly. Též dík.
PS: Jinak řemínky se daj sehnat taky třeba cykloprodejnách, použít ty, co se dávaly do klipsen na pedály. Nebo mám do zásoby nakoupený ve vojenským prodeji krátký kožený. To je ale blbý, když je mokro, jde to pak špatně povolit (třeba se zmrzlejma prstama na horách....). Na dlouhý trasy to stejně přemotávám ještě krátkýma pavoukama jak rámovou trubku, tak kola v kolejnici, pak je jistota, že se to ani nehne a dá se s tím jet bez omezování.
Ještě jednou děkuji za rady, podíval jsem se na HAKR Brno a ty matky M6 a M8 mají přímo v eshopu na webu, takže jsem si objednal rovnou komplet počet x 2 do zásoby :)
