Che
Motor 2,0 16V benzin
Zdar 406kaři.
Mám Evasiona ( shodné s 806 ) r.v. 96 s motorem benzin 2,0i 89kW osmivetil. Je s tím v podstatě spokojenost, ale už je to starý a chtěl bych to nahradit tím samým, ale kolem roku 00-02. Tyhle roky měly šestnáctiventilovej motor, kerej nejvíc běhá právě v 406ce. Můj problém je v tom, že na tento motor jsou dost rozporuplné názory a tak bych byl vděčen za praktické zkušenosti. Přesně se teda jedná vlastně o dva motory. Jednak je to ten starší tj. objem 1998 a výkon 97kW a pak ten novější objem 1997 a výkon 100kW. Podle papírovejch údajů by oba měly být lepší než osmiventil. Jak jsem tak brouzdal po Vašem fóru, tak problémů s nima je poměrně dost, ale na druhý straně je jasný, že ten, kdo má problémy tak je píše a ten, kdo spokojeně jezdí, psát nebude. V časáku Autoojetiny taky ten motor dost poplivali, ale jak koukám, jezdí s ním spousta aut vč. řady Citroenů a Fiaty Ulysse, tak to asi nebude tak zlý. A teď co je mu vytýkáno - problémy s volnoběhem a celkově nízká kultivovanost v nízkejch otáčkách, vysoká spotřeba benzínu i oleje, záhadné předčasné opotřebení čtvrtého válce.
[upravil dne 8.3.2008 Che]
Já mám ve své 406 stejný motor RFV jako ty i r.v.1996 a spokojenost. Spotřeba na dálku je 7.2-7,5l/100km, záleží, jak se jede. Pokud má motor pravidelnou údržbu, tak je v pohodě. Už mám najeto přes 267400km. Co se týká recenzí, tak v každá je jiná. Pokud by si měl embéčko, tak to budou vychvalovat do nebes + VW.
A ty kiláky jsi najel s nějakýma opravama, nebo nebyla hlava dole? Dolíváš olej mezi výměnama? Emisema projdeš s rezervou nebo jen taktak?
Jsem druhý majitel. Kupoval jsem to s najeto přes 231000km. Servisováno, olej nedolívám, hlava za mě dome nebyla. Když jsem to koupil, tak byli dělané rozvody a vše běžné (čepy, stabilizátory apod.). Olej mi to ,,nežere\". Dával jsem univerzální katalyzátor a s emisemi problémy nejsou. Akorát ted mě pozlobil snímač otáček. Jinak je to podle mě dobrý motor. Záleží asi od kusu. Pokut tě tvůj motor netrápí a je v pořádku, tak je škoda jej měnit. To by se musela měnit i elektrika.:myslim
Sorry, já teď na to koukám a je fakt, že sem to nenapsal dost jasně. Já nechci měnit motor ale to stary auto s dvouvenilem prodat a koupit novější se čtyřventilem. Právě proto se zájímám o zkušenosti s tím motorem. Ona totiž ta osumsetšestka je podstatně těžší a nějaký ten koník navíc by byl znát.
Popravdě bych se taky divil, kdyby někdo chtěl jen tak měnit motor (ještě k tomu za jiný typ), pokud tomu původnímu nic není (a myslím, že by se to asi nedalo dát do cajku ani papírově).
Dneska, když číslo motoru se dá nechat vymazat z techničáku, by to byl pouze tech. problém. Já jsem kdysi do sierry 1,6 šoupnul dvoulitra a nebyl problém. Zlaté časy karbičových motorů a elekrtonika veškerá žádná
Guest servisman
ale musí souhlasit typ motoru:-)
[upravil dne 8/3/08 sarkomi]
Ahoj, tak já mám ve 406tý ten starší typ 1998ccm 97,4kw a spokojenost, ale k tvým dotazům ...
1) PROBLÉMY S VOLNOBĚHEM ... ANO ... na vině je většinou potenciometr škrtící klapky, nebo, jak se tomu nadává a problém se vyřeší vyčištěním, nebo výměnou, ale tento problém mají i 1.8my a další auta určitě taky ...
2) NÍZKÁ KULTIVOVANOST V NÍZKÝCH OTÁČKÁCH ...ANO ... auto samo o sobě něco váží a síla 16ventilu se projevuje u vyšších otáček a ne jen u těchto motorů ... auto začíná táhnout pořádně až od nějakých cca 3000otáček ... ale tak je tomu o5 u všech 16V
3) VYSOKÁ SPOTŘEBA ... ANO ... papírově ji má úplně nesmyslnou a neodpovídá realitě ... ale s LEHKOU NOHOU jezdím kombinaci za cca 9l/100km, ale je pravdou, že mám 70% nájezdu po Praze. Dálku jsem jel nejméně za 6,6l/100km, ale byl jsem hlemejžď hadr (cesta na vysočinu). Svižnou dálku jezdím za 8,5 v pohodě (hodně svižnou! bez kolon). Praha a kolony se klidně vydrápeš na 11-12l, ale to je fakt extrém!!! Ale úsporé auto to rozhodně není!!!
3) VYSOKÁ SPOTŘ. OLEJE ... NE ... kecy prdy beďary, když je auto v pohodě, olej nepapá ... prej je to nemoc 1.8miček, ale taky tomu moc nevěřim ... :nevim
4) 4tý válec ... nic o tom nevím
Mám ve svý 406, ten co chceš 100kw, najeto něco přes 90t a zatím to jezdí :). Zatím jsem na motoru nedělal žádný opravy, jen když je zima, tak to někdy po nastartování spadnou otáčky a hodí chybu diagnostiky, ale pak to jede normálně, v peugeotu mi říkali, at to neřešim, že je to docela běžný. Motor na dvoulitra jede docela dobře, spotřebu mám kolem devíti, jezdím bud po dálnici, nebo v praze. Olej dolívám tak cca litr na 15tkm, používám esso ultron 5w40, tak proto. Jinak motor je ve vyšších otáčkách docela kultivovanej, není problém jet stabilně nad 180 a nerozbolí vás z toho hlava.
Já mám 2.0 16V 99kW a jsem s ním jinak spokojený :-)
Mám tedy spotřebu něco málo pod deset, ale je to break a ty si vezmou přirozeně víc než sedan. Navíc v plynu, ale to se neřeší. Kultivovanost se mi zdá slušná, ale je pravda, že záleží podle čeho recenzent soudí. Technick se jedná o starší motor no. Nicméně zase je to odzkoušená kvalita. Nestane se ti že najedeš 100 TIS. A MOTOR UKÁPNE. (VIZ. MOJ FIREMNÍ VŮZ ).
Mám 2.0 16V 99kw. Po koupi jsem udělal rozvody (první od novoty), jinak se na motoru nic nedělalo - vše původní. Průměrnou spotřebu po ujetí cca 10tkm mám 7,5l/100km (70% okresky, 30% město). Při udržování 2500ot má asi nejmenší spotřebu a zárověň ještě sílu na zrychlení. Ožívat začíná od 3000ot. Pro svižné ježdění bych raději volil aspoň 2.2 16V, je to přece jen těžké auto. Ale jezdit se dá samozřejmě i s 1.8 16V :D
