tiigr
406hdi 80kw vyšší tlak nad hlavou
Zdravím, mám jen dotázek. Jen tak jsem při volnoběhu otevřel víčko na nalejvání oleje do motoru a překvapilo mě, jak silně to z díry fučelo. Přijde mi, že by tam žádný tlak být neměl. Co vy na to?
Je to naprosto normální, je to přetlak z klikové skříně, jak jde píst dolů tak vytváří přetlak ktrý se musí někam odvádět, normálně jde hadicí z pod toho víka do sání, pokud otevřeš víčko tak to fučí ven;)
Když jdou dva písty dolů, tak většinou chodí zase dva písty nahoru. Stav by měl být rovnovážný co se týká objemu. To co fučí z odvětrávacího otvoru je v převážné většině tlak ze spalovacího prostoru který projde přez pístní kroužky, nebo dříky ventylů na výfuku. Některý motor fouká víc, některý míň. Nemělo by to ale být pod větším tlakem, to už by něco bylo špatně.
