a-l-d-a
radio nedrzi pamet
Po vyndani origo radia mi muj panasonic nedrzi pamet po vytahnuti klicku a pak jak ho zase z5 dam. byla by rada nejkaka nebo mam tahat + kabl od baterky k radiu?
Mam taky Panasonic a budou tam nejspiše přehozeny kabely. U Panasonicu tam je žlutý a červený přes količky, já jsem je musel přehodit ! Jeden je +12 přes klíček a druhý +12 trvalo. Pro jistotu doporučuji před zapojením tyhle dva kabely změřit ! Pokud není měřák, tak stačí kabel a 12v žárovka. Zkusit oba bez klíčku a pak se zap. zapalováním na 1.st.
bude to tim , mam taky panasonica, zapojenyho spravne, ale jde o to ze po odpojeni elektriky taky nepamatuje, narozdil od hodně jinejch rádii, a barvičky má trošku jinak než sem našel na netu ve standartnim popisu vývodů těch konektorů z rádia...
tohle by mohlo pomoct...
http://www.najdiservis.cz/navod.htm?clid=4569&strana=1
Skoro jsem se trefil :D tak oranžová :-) stejně se dají jenom dva zaměnit .....
4*.........Trvalé napětí 12V (u některých modelů může být zaměněno s vývodem 7)..................................oranžová
7*.........Napájení 12V přes spínací skříňku (u některých modelů může být zaměněno s vývodem 4).........červená
