Followers 0
Benyna
OTÁČKY
13 posts in this topic
Zdravim,
mám dotaz....
Mám 106 a nedrží mi otáčky i při zahřátí. Má tendenci se dusit.....
Můžu poprosit o radu?
Původně zaslal: Benyna
Zdravim,
mám dotaz....
pokud ti to dělá jen při zahřátém motoru tak to vidím na teplotní čidlo
Mám podobný problem jako Benyna.
P 106 1.2 92 , nedrží mi otáčky ani při zahřátí. Má tendenci se dusit a casto zhasne.
Čím by to mohlo být a jak se ta závada dá odstranit?
Předem díky za pomoc.
[upravil dne 19.4.2008 Pepem]
Původně zaslal: Kamart
měl jsem podobný problém, vyměnil jsem Lambdu a pomohlo to :)
Díky za tip. Tohle vyzkouším až později. Nechci do toho zatím nic moc vrážet.
Ja mam zase opacny problem, nastartujem a otacky okamzite na 2500, ale po zahriati sa to ako tak upravi. Urcite sa to da nejako \"opravit\" aby otacky pri starte neboli take vysoke, ze?
Původně zaslal: kujon106
khoobo> tak to bych tipoval na 100% že máš špatnou lambdu ;)
No to je celkom mozne. Uz som sa aj pohraval s myslienkou, ze by som ju vymenil, ale chcem ju dat najprv zmerat. Rok dozadu na EK mi povedali, ze je OK. Ale pochybujem, ze bola od vyroby menena a ma za sebou podla tacha 155.000 km. Takze uz kludne moze byt K.O. Inac tej zlej lambde by zodpovedala aj zvysena spotreba - cca 11l/100km - v meste. Je to sice dost penazi cca 5000 SK origo ale asi s tym nic nenarobim, ze? :myslim:roll
Followers 0
