Guest servisman
chlapče probíralo se x kráte a je to stejné jako u jiného modelu,já pootočil ,aby se uvolnil ve čtyřhranu a pak vytáhl,ale jde to dosti blbě
Původně zaslal: sarkomi
Díky chlapče,ale já s tím zkoušel točit,ale bohužel je to tvrdý jak šutr....asi budu muset použít hrubší sílu:roll
Guest servisman
já vím moc dobře zkracoval jsem u dvou 406 co jsem měl.Použil i sikovky na větší sílu-páku
