bumbrlicekk
Rozdil mezi spojkama TD a D
je rozdil mezi spojkama u td a d ja rikam ze jo kamarad tvrdi ze ne ze do td muze dat obic spojku je to mozne? :myslim A jeste jestli nevite nekdo kolik KW ma 1.8D obic astmatik.DIk a ZDAR BUH:papa
[upravil dne 5/3/08 bumbrlicek406]
Rozdiel v spojkach je v priemere najlepsie na taketo uvahy je si najst katalog napriklad autokelly a tam to najst
Najdes tam aj vykony motorov 1,8d 44kw 1,8 td 66kw
Rozdíl je k určitému motoru. Já měl starý model 1.8TD rv. 89, k tomu převodovku z nového modelu 1.9 a kupoval jsem spojku na 1.8 TD. Mělo by to být podle motoru...
(motor 1.8TD a převodovka z new model 1.9TD dobrá volba....auto o trochu rychlejíš bez omezení zatížení na motoru):super
Spojka by měla být dávaná na TD, pro D bude méně masivní a méně vydrží...:papa
1,8TD, převodovka BE3, spojka průměr 215 mm, počet zubů 18, to má Vector, Exedy, Sachs, AP...Luk má 220 mm(?), profil náboje je 18,2x20,9-18N (u Sachsu je převodovka BE1)
1,9D, průměr 200 mm, profil náboje je 18x21-18N, průměr je stejný od všech výrobců
Čili resumé je následující, lamela je prakticky shodná pro oba typy, rozdíl je v průměru lamely.....:papa
Spojka z D celkem pochopitelně nedokáže přenést kroutící moment TD a bude prokluzovat, a záhy odejde. To za prvé. Za druhé, 1,9TD má na rozdíl od všech ostatních motorů tažnou spojku, takže na tuhle převodovku ani jiná spojka nepůjde použít - leda že byste přeházeli i celou vypínací páku.
