longstarr Odesláno 4. březen 2008 Odesláno 4. březen 2008 Mám problém Peugeot 406 karb. + plyn.Jel jsem na dvojku kolem 70km/h a ozval se z motoru zvuk,jako při řazení bez spojky,tak jsem hned vymáčkl spojku.Někdy se mi stane,že řadím čtverku,mám zmáčklou spojku a škrkne to přes zuby.Jako kdyby spojka někdy nespínala.Nemáte s tím někdo zkušenosti?? Citovat
longstarr Odesláno 4. březen 2008 Autor Odesláno 4. březen 2008 Sorry,mělo tam být Peugeot 405,samozřejmě Citovat
Hafity Odesláno 4. březen 2008 Odesláno 4. březen 2008 Máš v převodovce správné množství a olej, který tam patří? Citovat
longstarr Odesláno 4. březen 2008 Autor Odesláno 4. březen 2008 To nevím.Mám to teprve pár měsíců a hned po koupi jsem byl za mechanikem a ten mi říkal,že se převodový olej nemění, a že se suchá spojka neseřizuje,tak nevím jestli zajít do autorizovaného servisu:myslim Citovat
kobra Odesláno 4. březen 2008 Odesláno 4. březen 2008 To je pěkná blbost. Olej v převodovce se kontroluje. Dle návodu min. každých 40 000 km. Vytoč si kola vlevo do plnýho rejdu, strč si hlavu do podbědu a na víku - plechovým - 5-týho stupně povol čtyřhranem (8 - 10 mm - jak kde ) kontrolní otvor. Olej by měl sahat po jeho dolní hranu. Doporučený olej pro Tvoji zajisté mechanickou převodovku je : Total Transmission BV 75W80 http://www.seznamzbozi.cz/maziva-oleje-c3678/total-transmission-bv-75w80-1-lt-p19448862.html Citovat
Martin.405 Odesláno 4. březen 2008 Odesláno 4. březen 2008 asi ho budeš mít málo nebo třeba nikdy neměněnej, já dával teď novej a je to jak nebe a dudy.. dal sem taky 75w80 api gl 5, připadá mi docela hustej ale uvidíme v létě.. Citovat
kobra Odesláno 5. březen 2008 Odesláno 5. březen 2008 právě proto je potřeba navštívit PEUGEOT , nebo CITROEN a koupit Total Transmission BV 75W80. Měnil jsem jo o vánočních svátcích a tekl jako vodička. Ten původní jsem ze skříně vypouštěl a nahříval ji horkovzdušnou pistolí. Citovat
longstarr Odesláno 5. březen 2008 Autor Odesláno 5. březen 2008 Tak ten olej určitě vyměním a za tím mechanikem už nejdu Citovat
El-Chio Odesláno 5. březen 2008 Odesláno 5. březen 2008 jj, menil som teraz spojku na 406 a popri tom aj olej v prevodovke a je to fakt rozdiel. Je to na tej saltpake poznat. Ono kedysi to tak bolo, ze olej v prevodovkach sa nemenil, ale u novych aut rozhodne treba(ja menim aj u starych), olej predsalen starne aj casom, a z ten prevodovky sa tiez postupne nieco nahobluje a je to najlepsie menit. A vymenil som aj brzdovu komplet aj z hadiciek a brzdovy pedal ide o 20% lahsie vyskozita brzdovky sa tiez meni casom. A teraz mi ide spojka, prevodovka a brzda ako vino a zas za mi zda ze volant ide tazko oproti tym pedalom, ale tam je tiez nova hydraulicka napln, asi dam vacsiu kladku na servo :myslim Citovat
Martin.405 Odesláno 5. březen 2008 Odesláno 5. březen 2008 Původně zaslal: kobra právě proto je potřeba navštívit PEUGEOT , nebo CITROEN a koupit Total Transmission BV 75W80. Měnil jsem jo o vánočních svátcích a tekl jako vodička. Ten původní jsem ze skříně vypouštěl a nahříval ji horkovzdušnou pistolí. tak sem to nemyslel, taky sem ho měnil v zimě a normálně tekl, žádný máslo to nebylo. jenom sem tím myslel že když je -15 tak to poznám že je ten olej hustější než když je 20 stupňů. Citovat
hribe Odesláno 5. březen 2008 Odesláno 5. březen 2008 ja sem taky (u my 405-ky) nedavno nechal vymenit olej v prevodovce (dal sem tam Total Transm.), nechal sem promazat i tahla - no je to mnohem lepsi, ale stejne celkove to razeni neni uplne to pravy orechovy ... je porad rozdil pokud radit s meziplynem nebo bez, takze je otazkou, jestli by pomohli naky dlasi vymeny (jako treba spojka, ktera je tuha jak beton nebo jestli jsou uz proste spatny synchorny v prevodovce ... proste uz to nejsou novy auta, s tim se asi musime smirit ale ja bych 200 tisic za fabii s 1.4-kou stejne nedal ... hribe Citovat
longstarr Odesláno 5. březen 2008 Autor Odesláno 5. březen 2008 Tak jsem se na to díval.Žádný šroub jsem v tom podběhu nenašel.Je tam přidělaný plastový kryt.jestli to je pod tím?? Nemohl by někdo poslat foto,kde je ten šroub na kontrolu převodového oleje?? Citovat
