kamen22
Ryhy na vacke
Dnes som menil olej a pred nalievanim noveho som si vsimol cez nalievaci otvor, ze na vacke pre jeden ventil su priecne ryhy. Vie niekto cim to moze byt?
No, já to pochopil tak, že má rejhatou jednu vačku. Tím \"přemazaným motorem\" se asi ironicky myslí, že tam bylo oleje pramálo a vačka byla suchá a po táhlu ventilu (jestli to píšu správně) moc neklouzala, ale spíš poskakovala až vyskákala rýhy.
Pokud se pletu, tak se taktéž rád poučím...
Já bych to viděl v intencích: Málo oleje - větší otáčky motoru, tím pádem menší tlak a průtok oleje motorem, protržení olejového filmu na součástce a už je to kov na kov.
- tepelné přetížení oleje
- asi nejvetší podíl bude v přešvihnutí výměny oleje a filtru
- sicení oleje vodou a degradace vlastností oleje
- podmínky provozu, městský provoz, prašnost při provozu
- nedodržení doporučení výrobce na typ a výkonostní třídu oleje
atd
No ja som si to vsimol az teraz a predtym som olej daval menit niekomu druhemu. Vzdy kvalitny a po 10t km aj s filtrom. Je mozne ze to tam bolo uz predtym ako som to kupil. Zaujimave je ze tie ryhy niesu na tom mieste vacky kde sa obtiera o ventil ale hned za ako by uz mal byt uzavrety a nie su rovnobezne v smere pohybu vacky ale priecne. akokeby od zveraku.
[upravil dne 6/3/08 kamen22]
