Pája22 Odesláno 4. březen 2008 Sdílet Odesláno 4. březen 2008 Výměna rozvodu na P 406 2,0 i,rv 99.... Zdravím všechny Peugeoťáky! Chtěl bych si vyměnit rozvody na P406 2,0 i -99 kw, r.v 99, zatím jsem si to téměř na všech předchozích autech dělal sám, chtěl bych se proto zeptat Vás zkušenějších, jestli je tam nějaká vychytávka, případně něco, na co bych si měl dát pozor....Má P406 na rozvodech nějaké značky, nebo je zapotřebí si udělat svoje??Řemenice motoru musí celá dolů, nebo je dělená, je tam pravý závit?? Kolik asi stojí celá sada?? Děkuji moc za každý tip a radu!! Mějte se prima a ať vám to jezdíííí Pája22 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest servisman Odesláno 4. březen 2008 Sdílet Odesláno 4. březen 2008 vítej mezi námi pokud bys koukl do hledání tak se tu psalo hodně. já si je nechal měnit i s vodní pumpou s prací mne to vyšlo okolo 4 táců,záleží co se sežene a za jakou cenu. měnili 2 kladky , řemen ,čerpadlo Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kobr Odesláno 4. březen 2008 Sdílet Odesláno 4. březen 2008 Původně zaslal: sarkomi vítej mezi námi pokud bys koukl do hledání tak se tu psalo hodně. já si je nechal měnit i s vodní pumpou s prací mne to vyšlo okolo 4 táců,záleží co se sežene a za jakou cenu. měnili 2 kladky , řemen ,čerpadlo A mě s řemenicí na 8 300 Kč Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
