piloun
Pravá páčka stěračů - jak ji rozebrat
Zdravím,
mám problém. Na páčce stěračů mám otočný konec:
první funkce pevná- stálé stírání zadního stěrače (přestala fungovat)
druhá funkce vratná- stírání+ostřikování zadního okna (OK)
Otázka: jde nějakým způsobem rozebrat jen tento otočný konec???
Úplně nejvíc nejlepší by bylo, kdyby jí měl někdo nafocenou v rozebraném stavu.
Díky za rady!!!
Guest servisman
Guest servisman
jen konec otočný asi nerozebereš protože je protažen dovnitř a tam se pootáčí přes kontakty,celé vyndata spodní část rozebrat.Rozebíral jsem u 406 ale z důvodu dodělání mikrospínače na palubní počítač,pokud najdu foto dodám
Původně zaslal: sarkomi
Pokud najdeš ty fotky, budu vděčen. Díky.
piloun: Bojím se, že bude slepená, zkus rozebrat ten střed, třeba pak uvidíš ten problém.
Guest servisman
Guest servisman
foto nemám bohužel ale pokud je shodná čili stejná jako u 406 tak jsou tam takové malé plastové západky takže jde to rozebrat.Jsou to takové jazýčky které zacvaknou v protikuse.Páčku jsem měl x kráte rozebranou z důvodu protažení káblíku /šlo vždy o páčku dotyčných komu jsem dodělával palubní počítač/
Tak jsem to zkúšal a nezadařilo se. Nerad bych tu páčku podrápal. Nicméně se o to pokusím znovu až na to bude více času.
sarkomi: ty západky se musí v některém místě zmáčknout??? Nebo mají náběh, takže stačí jen větší tlak na vysunutí??? Jsou umístěny vodorovně (ze předu do zadu) nebo svisle?
Díky moc za rady!!!
Guest servisman
Guest servisman
jak jsou západky tak jako nadzvihnout slabým šroubovákem opatrně pak od sebe oddělovat
Guest servisman
Guest servisman
tuhle fotku sice mám ale je to ten čudl ,ne to otáčení co je na zadní stěrač
to mohu poslat podobnou páčku co mám na směrovky jak je rozebraná tam je otočný zase mlhovky ale z Laguny
[upravil dne 7/3/08 sarkomi]
nemas nahodou tuto packu?
Zabral jsem nozem v miste, ktere je na fotce, ale pod timto klobouckem nic nenajdes (max. tlacitko palubniho PC)
Původně zaslal: carbik
Já mám jinou, na konci je mírně zploštělá, vyhotím jí.
Ta druhá páčka je jinak řešená (alespoň u 306-tky). Má otočnej konec (světla)-dvě polohy, ale ještě má uprostřed mlhovky-dvě polohy. Tato, co mne zajímá, má pouze otočný konec. Ale dík za snahu...
Zkoušel jsi proměřit,jestli jde proud z páčky?Řešil jsem podobný problém a zjistil jsem,že jsou přelámané dráty,co jsou v průchodkách do pátých dveří,tak ze zkus podívat,jestli není problém tam.
Původně zaslal: olda
Což problém bude nejspíš v páčce, protože než přestala fungovat, tak když jsem si s ní naposledy setřel okno, tak po té si začal stěrač několikráte dělat co chtěl - stíral jak se mu zlíbílo. A pak přestal reagovat. Jako by se v ní uvolnil drátek či plíšek a než někam zapadnul, tak mi tam spojoval kontakty. Takhle blbě si to alespoň vysvětluju já.
Ale ten proud bych proměřit taky mohl, abych vyloučil další možnost, dík za typ.
