MASAKER
zdroj 12V z parkovaciek..
caute peugeotaci..
chcel by som si spravit nieco stylu daylight do masky chladica na peugeote 307 2,0 HDi r.v. 2002
odiakl by som to mohol zobrat prud aby mi to fungovalo tak ze ked zapnem parkovacky aby sa to zaplo s nimi.. .ked to zoberiem od ziarovky nebol yb problem s tym ze by hlasilo vypalenu ziarovku a pod. pi*oviny? .. odkial je najlepsie?
budu tam ledky 10 mm 165 000 cmd
a nedivte sa aj take existuju..
( nebude to oslnovat protiiducich? )
dik
Já bych osobně použil napájení parkovaček jen k sepnutí relé a k těm ledkosvětýlkům bych natáhl přes pojistku a to relé zvlášť kabel.
ved jo.. a nejaka schemicka by sa nenasla.. aspon taka v skicari kreslena,...len pre pochopenie.. akoze ciastocne tio chapem aj predstavit si to viem.. ale predsa..
rele je oznacene, az ked si ho kupis tak potom tu napis ze potrebujes help a uz ti niekto poradi, tam nie je co pokazit. 2 vyvody su napajanie cievky a 2 vyvody v podstate vypinac /spinaci kontakt/ pojistku? no ked je to led tak to bude mat pekne maly odber, tak nejaku slabu cca 5 A. neviem ci sa pouzivaju mensie auto pojistky, pokial by si pouzil nejake ine puzdro na pojistky tak je cela rada pojistiek.
no jasne.. diki moc..
tak 30a rele by malo fungovat? ... inac mas icq? ak chces hodim ti moja.. bo ked to kupim tak budem mat k tomu isto kopu otazok ...:D
Chlapi, nevim, jak je to u vás na SVK, ale u nás nesmí při jízdě svítit parkovací světla, pouze potkávací nebo denní (bez parkovaček a tudíž i zadních světel). Denní světla se napojují tam, kde je 12V až po nastartování.
Původně zaslal: Dundee
pokial nemame uzakonene celodenne svietenie, okrem zimnych mesiacov tak sa svieti hoci cim.
Původně zaslal: Peto670
U nás je uzákoněný celodenní svícení, ale dost lidí jezdí na parkovačky nebo úplně bez světel:(
