Followers 0
honza.po
po startu ???
10 posts in this topic
Moc rád bych věděl (406 1,8 16V) co to je při nastartování studeného motoru jsou slyšet otáčky nějakého motorku trvá to různě dlouho a jde to z levé strany jako pod pojistkovou skříňkou dík.
Původně zaslal: honza.po
a urciteto jde z leve strany, ja mel zas za to, ze to jde z prave strany, aby se nakonec ukazalo, ze je to stropni vetracek senzoru klimatizace :D
o tom vhánění vzduchu jsem slyšel čili četl v knize Jak na to strana 205,
Motory 1,8 jsou vybaveny ještě systémem vhánění přídavného vzduchu.Tento systém je konstruován pro snižování výfukových emisí v časovém úseku mezi prvnínm nastartováním motoru a až do doby,kdy katalyzátor dosáhne pracovní teploty.
Systém se skládá ze vzduchového kompresoru,který je montován na přední levé straně vozidla,ventilu sekundárního vzduchunamontovaného k držáku v přední části hlavy válců,potrubí spojujícího ventil s výfukovým potrubím a propojovacích vzduchových hadic.
Systém pracuje mezi 10 a 45 s po nastartování motoru,v závislosti na teplotě kapaliny.
Taky vysavam, ale pouze kdyz je venkovni teplota mezi 20-25 stupni C a nebo vlazny motor.
Jinak v tomhle stavu jsem prakticky neopojizdnej a musim cekat az to prestana, protoze se motor pri pridani plynu zacne dusit.
Původně zaslal: Semafor
hele,me to zase fouka,kdyz je venku kolem 16 stupnu a nebo dasli starty,kdyz je motor uz vlazny.ale jezdim s tim,nedusi se pri pridani plynu,vetsinou to vrci kolem 30sec
Followers 0
