Kdo
Kde je to vlákno?
Dám to sem, protože nevím, kde hledat. Potřebuju najít vlákno, kde byla řeč o rozebírání a problémech s konektorem svazku ve sloupku dveří. Do hledání jsem už zadal všechny slova, co mě napadly, kromě \"popocatepetl\" a\" strčprstskrzkrk\" a nic. Nevíte někdo, kde to blbý vlákno je? Nevím ani sekci. :myslim
[upravil dne 3.3.08 Kdo]
a dal sis v hledani hledat od zacatku v poli kde vybiras sekci tak pod nim je neoznaceny pole ve kterym je vybrano tyden tak si to rozklikni a dej si tam od zacatku a zkus to znova. S. Kurt si mysli ze takhle je to lepsi ale myslim si ze je to spis na ho.no ale to je sumak. Skus to takhle jak pisu
Původně zaslal: mitch.mb
:super
Chápu tě, musel sis šprtnout :D
Je fakt, že taky dávám na 99.9% \"Hledat od začátku\" ... a určitě nebudu sám ...
Kdo: Na čem to chceš rozebrat ? 605 anebo 406 ???
Od začátku jsem to dával, jen mi to vyhazovalko všechno možné. Svoje vlákno jsem teď už našel, ale nakonec to nebylo ono. Asi tedy v jiném - byly i obrázky toho konektoru. Potřebuju to na 605. Zkoušel jsem to sikovkama, ale protáčí se to i s tím vnitřkem ve sloupku a nemůžu to udržet. Bylo to nějaké vlákno o přerušených vodičích u toho konektoru. Blbne mi signál do mechanizmu zámku pravých předních dveří od ŘJ centrálu a budu muset rozebrat kabeláž a ten vodič opravit. Popisovalo se tam (doufám, že to bylo jedno vlákno) i jak je to vevnitř zadělané).
Původně zaslal: Kdo
Mě se zdá že tam musíš dovnitř do sloupku a tam to něčím přidržet. Já jsem to demoloval ze staré 605ky a jedině hasák, nebo podobné velké kleště. Další možnost je, tu plast matici servat. Mě se to protáčelo, tak jsem tu matku uřezal. Jednu možná mám náhradní. Můžu ti to vyfotit v rozebraném stavu.
Ale zkus tenhle dotaz hodit přímo do >>Modely>>605
Udělal jsem po sobě pořádek :-)
[upravil dne 3/3/2008 TiborTeam]
Už jsem to našel, bylo to v 306kách. Objevil jsem i problém, který mi to způsoboval - tedy teoreticky, ale v praxi to bude asi wono. Já totiž žil v domnění, že ta převlečná matice je součástí té fajfky kabeláže dveří a ono prd. Ta patří k tomu dílu, co je ve sloupku, takže když ji začnu otáčet na druhou stranu, tak by měla povolit. :mad:
Původně zaslal: TiborTeam
Sprtnout? proste mi pride logicky hledat od zacatku nez tyden zpetne a navic to pole ani neni popsany a kurt to celkem bez zajmu zavrhnul ze prej je todle lepsi no tak asi podle nej je no ale nehodlam do dal resit
Kurt myslim jasne rekl, ze je to kvuli rychlosti databaze, vzhledem k poctu dotazu pri zobrazeni kazdeho vlakna je to celkem pochopitelne... ;)
Ale tu rychlost to stejne nezlepsi kdyz kazdej da hledat od zacatku ale nehodlam to dal resit
no evidentne hodlas a dost te zere, ze neni po tvem ;)
Pata uvedom si jak se lidi chovaj. Lidi se nebudou chovat tak aby tobe jela databaze rychle. Lidi se vzdycky budou chovat tak aby to vyhovovalo jim. Vzdycky to tak bylo a bude s tim proste nic neudelas
Kucíííí, todlenc je moje vlákno. Zakopanýho psa už jsem asi našel, takže odtud můžem vypadnout a nechat to v klidu usnout.
ano, nebudou, proto jim to defaultne umoznime :)
Původně zaslal: Kdo
Yes :super
Pata: já v těch databázích programuji :D
KONEC :roker
me 2 :D:aut
