Jamesz Odesláno 3. březen 2008 Odesláno 3. březen 2008 Neřešil někdo problém s bederními \"opěrkami\" v sedadle u manuálu? Na boční straně opěráku jsou takové malé páčky, tuším na straně do středu auta, který by měly zvedat část na spodu opěráku. Jde s nimi hýbat tuším v rozmezí 90 stupňů, ale ať ji dám tak nebo tak, tak mi nepřijde, že by se poloha toho spodku nějak měnila. Dík za reakce Citovat
martin1 Odesláno 3. březen 2008 Odesláno 3. březen 2008 Tak mas asi neco pokazeneho. Otacenim te packy se skutecne nastavuje bederni operka, ktera je priblizne ve spodni tretine operaku. Pri pohnuti neni sice viditelna zadna zmena, ale poznas to, kdyz na sedadle sedis ;-) ... aspon tak to mam u 607 Citovat
Jamesz Odesláno 3. březen 2008 Autor Odesláno 3. březen 2008 No samozřejmě sem to zkoušel i když sedím...ovšem...nic ....neřešil někdo oravu?! Citovat
Jamesz Odesláno 7. duben 2008 Autor Odesláno 7. duben 2008 Tak mi to nedalo a sedáky rozdělal... U spolujezce, to bylo OK, ale udělal jsem menší úpravu... U řidiče mi chybí jedna pružina...ale mám ten dojem že kdysi to chodilo...nic méně jsem pružinz nenašel.... Pokud s tím měl někdo problém, ať mi dá vědět, u 406, kteraá to má by to mohlo být obdobné... Jen nevím jak má přesně vést napínací lanko..viz obrázky. Rozdíly mezi sedáky jsou...u spolujezce vede lanko od středu auta ke kraji a z5, u řidiče jen od středu ke kraji. Citovat
Jamesz Odesláno 17. duben 2008 Autor Odesláno 17. duben 2008 Kdyby mi chtěl někdo pomoct : Vypumpujeme sedák, úplně nahoru, a přiklopíme do předu. Vlezeme do zadních dveří za sedák. Na spodu sedáku vyhákneme gumičky: Odděláme \"koberec\" (vytáhneme z plastů) image=53285884yq2.jpg'> Rozděláme plasty na zadní straně sedáku: Detail : jedná se o lištičku se zoubkem. A takhle by to mělo vypadat po vyndání : \"Akci\" zopakujeme na druhé a horní straně. Pak vycvakneme bílé třičtvrtě kulaté lišty z kulatin sedáku je viděl na 4 obrázku zakroužkováno jako větší díl \"nahoře\". Poté zadní díl sedáku půjde odklopit směrem nahoru. Pak bych potřeboval zjistit 2 věci a to jestli pružiny na oboustranách držící plastový obdelníček jsou stejné a zda-li lanko vede oběma \"zvakátkama\"nebo jenom tím krajním směrem ke straně vozu. Stačí se podívat, nebo nahmatat. (viz příspěvek nad). Na posledním obrázku je pohled ze předu pro představu. [upravil dne 17/4/08 Jamesz] Citovat
Jamesz Odesláno 10. květen 2008 Autor Odesláno 10. květen 2008 Takže ještě jednou díky uživately drsnej márvin \"Záhada\" vyřešena, jedna pružina a lanko vede, jen jednou uchatkou. Citovat
drsnej márvin Odesláno 10. květen 2008 Odesláno 10. květen 2008 Jamesz - nechápu jak může být v jednom sedadle bederka udělaná jinak jak v druhém, to je fakt divný. Rozebírat druhé, ofšem nehodlám, abych se přesvědčil. To leda, že by nefachčilo. Ale nemůu si pomoct, podle tvých posledních dvou fotek máš ten černý plast před mřížkou a ne za ní nebo se pletu ??? Citovat
Jamesz Odesláno 10. květen 2008 Autor Odesláno 10. květen 2008 No v tom druhé sedadle je udělaná jinak....měl jsem to rozhozené...i to lanko je delší... na poslední fotce je pohled ze předu... Ještě jednou dík za pomoc márvin [upravil dne 10/5/08 Jamesz] Citovat
nanux Odesláno 14. květen 2009 Odesláno 14. květen 2009 Ahojte, tak mám takový pocit že se mi stalo to samé... Páčkou hejbu sem a tam, ale nezdá se mi že by opěrka měnila polohu Navíc když se opřu, tak to trochu zavrže... Může to být to samé? stajgrpavel ohodnotil 1 Citovat
kajvet Odesláno 14. květen 2009 Odesláno 14. květen 2009 u mě u řidiče to samé...zaprvé jde lehce a nic to nedělá, u spolujezdce to funguje, jde to jakoby přes zoubky a tlačí to do beder... Citovat
nanux Odesláno 14. květen 2009 Odesláno 14. květen 2009 A taky ti to tak trochu zavrže když se více opřeš? Citovat
Jamesz Odesláno 14. květen 2009 Autor Odesláno 14. květen 2009 Čus kluci, jak jsem to měl rozdělané, mi přišlo, že to je strašně volné ve \"vyplém\" stavu, pak jsem to již neřešil a dal jsem si polšťář do auta a ten je rozhodně lepší, než celá bederka i v \"zaplém\" stavu. Citovat
nanux Odesláno 15. květen 2009 Odesláno 15. květen 2009 To věřím, ale přeci jen by to mohlo fungovat Citovat
godzilaTO Odesláno 26. březen 2010 Odesláno 26. březen 2010 hosani mam taky problemus....steloval som si sedaslo na vysku...kedze mam skoro 2 metre tak to sama vec mam az na podlahe,ale predsa obcas to postelujem..moja kocka(hovorme jej manzelka :D:D) je malinka ta ked riadi tak musi stou sedackou hore...alek veci.. steloval som si sedacku a zrazu nieco j..lo ,a prava strana si sadla riadne dolu...a zacalo sa o kyvat...no a oblial ma pot...hned ako bolo mozne vymontoval som ju von a zistil som po odstraneni krytov ze tam je nejaka tycka ktora je na tom konci,ktory sadol dolu ODLOMENA..........co teraz??stretol sa s tiym niekto uz???co mi poradite??? ak by som sa rozhodol to riesit vymenou ,dalo by sa ta dat aj sedacka s vyhrievanim?dikes...a ak by ste vedeli kde zohnat za dobry peniastek sedacky.... ale asi najlepcie opravit to nejako...dakujem VAm velmi pekneeeee z abuduce poznatky a rady....:myslim:myslim Citovat
Tymros Odesláno 3. červenec 2016 Odesláno 3. červenec 2016 Ahoj, taky mě dneska postlihl problém s bederní opěkou, po rozdělání sem zjistil, že je to všechno vypadané a nevím jak to patří dohromady, protože už tady ty fotky nejdou stáhnout, prosím o znuvu vložení foto. Moc děkuju. Citovat
Tymros Odesláno 4. červenec 2016 Odesláno 4. červenec 2016 Tak už nemusíte, rozdělal sem druhé sedadlo a spravil do podle toho. Citovat
