Jamesz Odesláno 2. březen 2008 Sdílet Odesláno 2. březen 2008 Jak se vlastně vypíná klima? Normálně je u simbolu Auto svítí oranžová ledka. Když otočím tím \"větráčkem\" do leva napíše to OFF. A když pak otočím do prava tak se podbarvují lopatky ventilátorku, což odpovídá síle \"průvanu\". Při tomto stavu je klima vyplá a ventilace jede jen na ventilátor?! (jako u auta bez klimatizace)?! Nebo to je jen klima v \"manuálním\" režimu?! Dík za reakce Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jamesz Odesláno 3. březen 2008 Autor Sdílet Odesláno 3. březen 2008 V manuálu jsem nic moc nevyčetl. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
hnusoba Odesláno 3. březen 2008 Sdílet Odesláno 3. březen 2008 Ak chceš klimatizáciu vypnúť musíš ísť cez viacfunkčný display do nastavenia a zaškrtnúť v menu A/C OFF. Potom Ti aj pri zapnutom kúrení bude na displayi svietiť A/C OFF. Pokiaľ to nemáš vypnuté tak Ti bude zopínať aj kompresor klimatizácie (čo je v tomto počasi zbytočné). Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jamesz Odesláno 3. březen 2008 Autor Sdílet Odesláno 3. březen 2008 No vyplé to nemám...takže v podstatě klima jede furt, jenom buď na Auto nebo manuál...jestli jsem správně pochopil?! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
homat Odesláno 3. březen 2008 Sdílet Odesláno 3. březen 2008 Původně zaslal: J@mezs No vyplé to nemám...takže v podstatě klima jede furt, jenom buď na Auto nebo manuál...jestli jsem správně pochopil?! záleží na typu kompresuru a systému, ale obecně jsou dnes klimatizace řízené na základě venkovní teploty, intenzity slunečního svitu a požadované teploty interiéru. Kompresor pak mění výkon v rozsahu od cca 2% do 100% výkonu. Pod určitou teplotu tuším cca 7 C se nezapíná vůbec nebo jede na minimální výkon. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
