Manfredus
autorádio
Ahoj všici. Mam dotázek k originálnímu rádiu. Než jsem auto nedávno koupil tak někdo z něj ukradl měnič na CD takže ted tam mam pouze orig. rádio na kazety s ovládáním pod volantem.
Chtěl jsem se zeptat kolik takový měnič stojí. No a pak estli není lepčí tam dát jiné rádio....máte s tím někdo nějakou zkušenost? To už ovládání pod volantem mi bude k ničemu asi co?
Nebo ještě otázečka...jde někam napíchnout MP4 - myslím někam k rádiu jako přes usb nebo tak?
Díky
Original cca 13000 kč + kabel a držák. MP3 jen výměnou radia nebo FM vysílač. Někde jsem tu četl, že existuje udělátko na vstup EXT pro MP3 přehrávač , ale nejsem si jist. Výměnou radia přijdeš o info na displaiy a páčku. Jsou na to redukce ale je to dost peněz.
Na MP3 je nejjednodušší řešení kazetovej adaptér. :) K tomu pak připojíš jak CD, tak i MP3, nebo DVD přehrávač.
To kecka-nejlevnější je kazetový adaptér-je to v podstatě kazeta a v ní hlava a kolečka která simulují pásku (skrze autostop) a z toho vede kablík s jackem (mám dva-jden má 3,5mm na cd-mp3,mp3, a druhý s mikro jackem 2,5mm na Motorolu MPX200 nebo N 5200)Cenově kolem stovky,nebo cenově kolem pěti set transmiter-ten se napojí do mp3 a vydává rozhlasový signál-musí se naladit na ar.Na AUKRO nebo na ODKLEPNUTO se dá měnič sehnat občas kolem pětiset,ale použitý bez záruky.
Asi za 300 kč koupíš FM vysílač připojíš MP3 na rádiu naladíš 107,9 a hraješ z vesela.Funguje to na tužkový baterie nebo autozapalovač.
FM reciever ani kazetovy adapter nedoporucuju, pokud nejsi hudebni barbar... radeji bych zainvestoval do radia s MP3, popr. USB :super
