Honzas
Kontrolka oleje .
Mám Pažouta 1.4 rok 95 a jak se motor ohřeje tak mi při volnoběhu začne svítit Stop + kontrolka oleje a i kontrolka teploty chladicí kapaliny . Když přidám plyn tak vše zhasne . Než se motor ohřeje tak je vše OK . Olej jsem měnil před půl rokem , je 5 mm pod horní ryskou .Nemohl jsem zjistit co tam bylo tak jsem tam dal 15w 40 . Začalo to dělat včera . Napadá mě tlakový spínač oleje , nebo nemůže to být tím olejem . Poraďte , nesetkal jste se někdo s touto poruchou ? Díky
Původně zaslal: dano7777
peugeot motori su stanovene na sinteticke oleje 10w 40 alebo5w40 15w40 je mineralny olej može robit ej to
To ti nevyšlo. :myslim Žiadny výrobca nerobí motory výhradne na syntetické oleje. Pozri si príspevky cca týždeň do zadu, tam sme to rozoberali. Tie hodnoty čo píšeš je vyskózny rozsah oleja a vôbec nehovorí o druhu oleja.
