Béďa Odesláno 3. březen 2008 Sdílet Odesláno 3. březen 2008 housefucker: 306ka se nedelala s 1.6 16V ale jen 8V a to ve verzich 65kW a 72kW.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Fakir Odesláno 3. březen 2008 Sdílet Odesláno 3. březen 2008 Původně zaslal: housefucker Čus chlapy potřeboval bych poradit mám p306 1.6 rok výroby 1998 . A potřeboval bych zjistit jestly má ten motor 16 ventylů a jaký má specifikace. A hlavně jak by se dal takovej motor vylepšit už mám doma výfuk od laityngu a sání od green power . Tak poraďte co ještě . Díky moc za odpovědi nějak sem se do toho peugeota zamilival tak ho chci trošku zlepšit ) Promiň, ale přijde mi úsměvný řešit, jak vylepšit motor, když nepoznáš, jestli má 8, nebo 16 ventilů, což je poznat na první pohled fakt dost výrazně. Jestli je ten výfuk od Laytingu (nebo jak se to píše) jenom koncák, tak počítej především s nárůstem kraválu, na výkonu se to prakticky neprojeví. Aby úprava výfuku stála za řeč, musel bys dát laděné svody a sportovní katalyzátor (často nejlepší způsob, jak dodat motoru potřebný protitlak a přitom zachovat průtok). Co se týče sání od Greena, tak jde o to, jaké máš. Dělají se různé varianty, počínaje filtrem do původního boxu (nejlevnější; doporučuju), až po různé drahé kity přímého sání, které jsou na tvůj motor v podstatě k ničemu (možná by se o tom dalo uvažovat u 16V varianty) a způsobí ve většině případů akorát nárůst hlučnosti. Navíc jsou tyto motory vybaveny rezonátorem sání, který vyhlazuje křivku točivého momentu. Kit přímého sání ji většinou trochu rozhodí a vzniknou tam \"díry\", takže se to hodí především při ladění výkonu ve vysokých otáčkách, ale do běžného provozu, kde jezdíš zpravidla v nízkých až středních, to moc vhodné není. Něco jiného je to pak u přeplňovaných motorů. Ještě k těm ventilům: Osmiventilová hlava je poměrně kompaktní + svíčky ze strany, kdežto 16V má hlavu jako kráva a svíčky uprostřed mezi ventily. Je velká, protože má místo jedné vačkové hřídele dvě, tudíž má dve ventilová víka a samozřejmě dvě kola rozvodu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
AKCZ Odesláno 3. březen 2008 Sdílet Odesláno 3. březen 2008 Ja bych byl s MOMO opatrnej.. teda v pripade jestli vlastnis MOMO volant k PC a hrajes treba RBR Aby sis pak nespletl realitu s hrou Muj vkus taky volant nesplnuje ten co tam mas.. ale pokud se Ti zda praktictejsi tak proc ne.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Bohouš Odesláno 3. březen 2008 Sdílet Odesláno 3. březen 2008 Nevím co máte na těch kovovejch věncích....já měl kdysi originál MOMO ve 205 GTI. No volant krásnej, malej atd., ale kdybych si měl při nějakym ťukesu do toho volantu kousnout tak teda nic moc vyhlídka......:myslim Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Stifler Odesláno 3. březen 2008 Autor Sdílet Odesláno 3. březen 2008 Původně zaslal: Bohouš Nevím co máte na těch kovovejch věncích....já měl kdysi originál MOMO ve 205 GTI. No volant krásnej, malej atd., ale kdybych si měl při nějakym ťukesu do toho volantu kousnout tak teda nic moc vyhlídka......:myslim No, já tam naštěstí kovovej věnec nemam a používám pásy, takže i kdybych si asi náhodou kousnul, tak by to nic hroznýho nebylo. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
chechet Odesláno 3. březen 2008 Sdílet Odesláno 3. březen 2008 kazdopadne mas nejosklivejsi volant co jsem tady kdy videl ale hlavne aby ho drzely racionalne rizene ruce, pak tam muzes mit treba kormidlo z galeony Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Stifler Odesláno 3. březen 2008 Autor Sdílet Odesláno 3. březen 2008 Původně zaslal: chechet kazdopadne mas nejosklivejsi volant co jsem tady kdy videl ale hlavne aby ho drzely racionalne rizene ruce, pak tam muzes mit treba kormidlo z galeony No, třeba bude časem lepší, ale co se týče vlastností, tak mi plně vyhovuje. Už jsem si na něj zvykl v XSičku, tak bude zatim i tady. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
housefucker Odesláno 4. březen 2008 Sdílet Odesláno 4. březen 2008 Původně zaslal: Fakir Promiň, ale přijde mi úsměvný řešit, jak vylepšit motor, když nepoznáš, jestli má 8, nebo 16 ventilů, což je poznat na první pohled fakt dost výrazně. Jestli je ten výfuk od Laytingu (nebo jak se to píše) jenom koncák, tak počítej především s nárůstem kraválu, na výkonu se to prakticky neprojeví. Aby úprava výfuku stála za řeč, musel bys dát laděné svody a sportovní katalyzátor (často nejlepší způsob, jak dodat motoru potřebný protitlak a přitom zachovat průtok). Co se týče sání od Greena, tak jde o to, jaké máš. Dělají se různé varianty, počínaje filtrem do původního boxu (nejlevnější; doporučuju), až po různé drahé kity přímého sání, které jsou na tvůj motor v podstatě k ničemu (možná by se o tom dalo uvažovat u 16V varianty) a způsobí ve většině případů akorát nárůst hlučnosti. Navíc jsou tyto motory vybaveny rezonátorem sání, který vyhlazuje křivku točivého momentu. Kit přímého sání ji většinou trochu rozhodí a vzniknou tam \"díry\", takže se to hodí především při ladění výkonu ve vysokých otáčkách, ale do běžného provozu, kde jezdíš zpravidla v nízkých až středních, to moc vhodné není. Něco jiného je to pak u přeplňovaných motorů. Ještě k těm ventilům: Osmiventilová hlava je poměrně kompaktní + svíčky ze strany, kdežto 16V má hlavu jako kráva a svíčky uprostřed mezi ventily. Je velká, protože má místo jedné vačkové hřídele dvě, tudíž má dve ventilová víka a samozřejmě dvě kola rozvodu. Čus díky za radu . Já věděl že to má jen 8 ventilů je to napsaný v tý chytrý knížce ,ale co kdyby náhodou . Takže nic se stim motorem dělat nedá? Ten filtr je jen filtr a ne sání Přesně jako ty mi kámoš řikal že to na 8 ventil nemá cenu to sání . díky za rady Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Kelfik Odesláno 4. březen 2008 Sdílet Odesláno 4. březen 2008 Stiflere neuraž se ale musím souhlasit s ostatníma že te volant je absolutní kýč a označil bych to za tuzzing, ten origo je 100x lepší. Ale neber si to jako útok na sebe, jen říkám svůj názor. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Zila Odesláno 4. březen 2008 Sdílet Odesláno 4. březen 2008 ten volant je ako za ušamy hnoj a v topankoch slama ps : moj nazor SORY Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Stifler Odesláno 4. březen 2008 Autor Sdílet Odesláno 4. březen 2008 Původně zaslal: Kelfik Stiflere neuraž se ale musím souhlasit s ostatníma že te volant je absolutní kýč a označil bych to za tuzzing, ten origo je 100x lepší. Ale neber si to jako útok na sebe, jen říkám svůj názor. Kelfiku i ZILO, nevadí mi Váš názor, taky vim, že neni \"na okrasu\" autu, ale co se týče funkčnosti, tak mi vyhovuje mnohem líp, než to origo kolo... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Davidf Odesláno 4. březen 2008 Sdílet Odesláno 4. březen 2008 Stifler prosím tě jak jsi dostal na display s hodinami teplotu?Půjde to i mě? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Stifler Odesláno 4. březen 2008 Autor Sdílet Odesláno 4. březen 2008 no, jestli sis všiml, tak tam teplotu ještě nemam - jsou tam jen tři pomlčky, ale i ta teplota bude.... Edit: Ale jestli myslíš celkově, tak to tam dostaneš tak, že vyměníš kompletně celej display s hodinama za větší s hodinama a teploměrem. Rozdíl tam ve velikosti tý krabičky je znatelnej, trošku jsem měl práci to do středovýho panelu zastrčit, ale sedlo to nakonec v pohodě. Když si zadáš do vyhledávače:\" Prodávám díly ze svý bouraný 306ky\", tak jsem si tam dával fotku, kde jsem je fotil vedle sebe, tak se můžeš mrknout, jak vypadaj rozdíly. [upravil dne 4/3/08 Stifler] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
