Edd
Nakódování klíče k dálkovému ovl. centrálu.
Edd    0
Po výměně baterie v ovladači klíčku mi nefungoval centrál u P206 r.v. 1999 na dálkové ovládání. Na fóru jsem nikde konkrétní způsob nakódování pro tento vůz nenašel. Protože jsem jej zjistil jinde, alespoň se podělím jak na to, pokud je někdo v podobné situaci. Pro upřesnění se jedná o klíček s jedním tlačítkem. 1. podržet tlačítko ovladače v klíčku, dokud dioda nepřestane blikat, pak pustit 2. Pak v blízkosti vozidla dvakrát po sobě znovu zmáčknout tlačítko 3. Klíč strčit do spínačky a nejméně na tři vteřiny zapnout zapalování 4. Vynout zapalování, vytáhnout klíček a mělo by to fungovat. Alespoň u mne, se takto ovladač nakódoval a znovu f u n g u j e .
..toto som fakt nevedel...mam dojem že by som asi niekomu musel zaplatiť aby mi to urobil...kedˇ by som náhodou vymieňal baterku v kľúči..
zdravim hoši, sice trosku OT ale jak se to vezme, potřeboval bych jestli někdo nevíte jak na to u P307, stejná situace, výměna baterky a teď nic, :(
[upravil dne 20/3/11 10:58 lookass007]
Guest maniaksoft
Guest maniaksoft
Výměna elektrického článku
dálkového ovladače
Informace o vybitém elektrickém
článku je podána řidiči pomocí
zvukového signálu a hlášení
\"Vybitý el. článek dálkového
ovladače\" na vícefunkčním displeji.
Pro vyměnění el. článku vyšroubujte
šroubek a otevřete ovladač v
blízkosti ouška pomocí mince
(článek CR 2016/3 V).
Pokud po výměně článku není
dálkový ovladač funkční, proveďte
jeho opětnou aktivaci.
Opětná aktivace dálkového
ovladače
☞ Vypněte zapalování.
☞ Znovu zapněte zapalování.
☞ Stiskněte tlačítko A.
☞ Vypněte zapalování a vysuňte klíč
s dálkovým ovladačem ze spínací
skřínky. Dálkový ovladač je znovu
funkční.
Pokud stihneš přehodit baterii tuším do 1O vteřin tak se plovoucí kód centrálu neztratí a jedeš normálně dál bez nutnosti to znova párovat.
Zdravím Vás tady všechny !!! Mám problém s dálkáčem na centrál. Vše to začalo tím, že mi odešla páčka blinkru a díky páčce jsem musel vyměnit celý COM. Po výměně COMu mi nejde dálkáč. Centrál jde, ale ne na dálku. Když nový COM odpojím a připojím ten starý, tak dálkáč jde. Co s tím ? Díky
PEUGEOT 206, r.v. 2002, 1,4 HDI
Tak toto jsem zkoušel:
ovladače
funkční.
A NIC...
Takže na té diagnostice to jde určitě spárovat jo ?
A co to stojí ?
No, právě že jsem si uvědomil, že na dia prvně přihlásíš klíč nebo klíče k immobilizéru a pak musíš každý klíč aktivovat právě výše uvedeným způsobem. Určitě by ale nebyla dia od věci pokud jsi měnil COM. Co se týká diagnostiky, tak myslím, že nejblíže je pro tebe člen Přema - je z Krnova.
Prvně smaž těch asi dalších 5 stejných dotazů v jiných vláknech, nebo na tebe vlítne admin. Tak ještě další dotaz, jaký máš klíč , jednotlačítkový nebo dvoutlačítkový?
Tak jsem hledal v dokumentaci a při výměně COMu se nemusí nic inicializovat, kromě kalibrace snímače úhlu volantu, pokud je ESP. Jedině co by mohl být problém je ten rok výroby. Ale tu dia by to chtělo určitě, nechá se tam měřit průchodnost VF signálu z dálky až do BSI. Může být problém třeba ve VF přijímači v COMu. Měl jsem podobný případ kdy nechodila dálka (také MUX, dvoutlač. ovladač ale 406ka). Dělal jsem psí kusy odpojoval baterku, mačkal tlačítka, Vše chodilo až do BSI, ale dálka neotvírala. Zatím to není dořešeno, protože majitel nemá kartičku s kódem, abychom to celé přehráli. Ono se těžko radí na dálku, když to člověk nemá k dispozici.
