Guest krony
prevodovy olej na Peugeot 306
Guest krony
chlapy aky je najlepsi olej do mechanickej prevodovky na moju 306? chcel som ho zmenit, lebo mi tazko zaradzoval 1 a 2 stupen prevodovy. Vymenil som ho za - Hekra PP90 a ono to je este horsie. skoro sa mi neda ani zaradit. moze to byt aj v druhu oleja ? alebo je to nieco horsie ?
Take doporucuju TOTAL BV 75W80 .. jinak razeni nemusi byt jen olejem ale i tahly.. je dobre ty klouby na tahlech v motorovem prostoru promzat vazelinou.. je to pak jak vymenene..
Původně zaslal: krony
Zbláznil ses? Dej tam ihned to co tam patří a modli se, aby to ta převodovka přežila. Kolikrát už je tu psáno, co do převodovky patří za olej, a jak jsou na to ty převodovky hálkivé. Neuvěřitelný.
Přesně tak nic hustšího než 75w-80 tam nedávej,i s 80 měl bratr problémy.p306
Jinak já ted exsperimentuju s olejem Paramo-90:):bojim,debot,má převodovka při prohřátí při nesešlápnutým pedálu měla takový nepěkný zvuk,volej je pak jak voda a vůlé se projevý,kupodivu s touto hustotou je při prohřátí bez pazvuků a řadí to pěkně jen za studena se musí pomalejš 2.Dříve jsem tam skoušel mogul trans-90H (ale je to pro hypoidní převodovky nebo tak nějak)na doporučení dědy že to vymezí vůle,lil to do fava,ale s tím sem taky nemoh řadit tak jsem tam dal tu 75w.
Ted tam mám to paramo tak uvidím jak to dopadne.
