Provrtání rz / spz pri motáži..
Původně zaslal: Marlin
takze jako kdyz pri bourace rozdelim cislo na dve pulky (jak se stalo u 206ky) tak mam ohledne statu smolika a porusil jsem zakon jo :)
To ne :) Ale došlo k poškození RZ měl by sis je nechat vyměnit.
Původně zaslal: Vvitty
co treba se trosku namahat, a patricne vyjadreni si dohledat, bylo to nekolikrat reseno i tady na foru, a nebo treba na ministerstvu dopravy...
jinak se to nekolikrat menilo, SPZ prisroubovana byt nesmi, naopak RZ (to je ta s pismenkem kraje) musi byt bud prisroubovana, nebo v ramecku s patricnou vyjimkou. neni zvlast stanoveno kde ma byt provrtana, mimo modry pruh, ovsem sroub musi mit hlavu podkladu (tj bila mimo pismena, cerna na pismenech) a proto celkem nevidim duvod proc vrtat do znaku. a samozrejme to nesmi menit tvar znaku.
jinak kdyz kolem toho bylo posledni velke halo, tak se vesmes sefove policie vyjadrovali ve smyslu ze tohle opravdu kontrolovat a resit nemini....
no a posledni vec, RZ i SPZ je majetkem statu a je zakazano ji poskozovat, takze ji tezko clovek muze legalne prisroubovat, protoze vrtanim ji poskozuje.... ale takove uz nase zakony jsou...
hledal sem provrtani nenasel sem :( na netu sem hledal jednou sem nasel na mdcr ze je povoleno a pak zas neni a moc chytrej sem z toho nebyl.. no nic, nejspis to trosku zabarvim bilou doma mam a pak at se deje co se deje
[upravil dne 2.3.2008 aaischa]
A co ta hurá akce, že musí být spz přišroubované, to je jako teď akce ty šrouby z spz sundat, když je někdo po tom nařízení před lety dal? Uvítám uvedení linku na zdroj s touto informací, zajímá mě to. Vlastní aktivitou jsem zkoušel informaci dohleat pomocí Google, ale vyhledalo mi to většinou pouze odkazy na nejrůznější diskuze a fóra, které nepovažuji za 100% zaručený zdroj informací.
co treba se trosku namahat, a patricne vyjadreni si dohledat na ministerstvu dopravy...
stránky mdcr jsem prohledal, bohužel nic nenašel, moje neschopnost najít nebo to tam není?
2Dress: asi problem mezi klavesnici a zidli...
http://www.mdcr.cz/cs/Silnicni_doprava/Dovoz_registrace_a_schvalovani_vozidel/Registrace+vozidel/Umisteni+registracni+znacky/
mas to tam vcetne odkazu na prislusne zakony, kde uz ti to vazne dohledavat nebudu...
jinak zkus rozlisovat SPZ a RZ ;) Statni Poznavaci Znacka ma dve az tri pismena a dva pary cisel, RZ ma tvar cislopismenocislo ctyri cisla.
legislativa se holt prubezne meni, a tak zatimco nejake obdobi se prisroubovat nesmi, potom muze, dale nesmi, aby se zase mohlo ci muselo je holt bezny vyvoj nasich zakonu :( nicmene pokud budes mit auto v poradku, tohle urcite nebude vec za kterou bude nekdo prudit.
ani akce kristof kde je cilem vykazat co nejvyssi uspesnost ( mnozstvi nalezenych nesrovnalosti ) ?
rekl bych, ze podle fotek a Tvych prispevku zrovna v Tvem pripade se na tom aute najdou mnohem dulezitejsi veci, nez takovehle kraviny....
tak predpisum by odpovidalo bych rek v pohode, sviti co ma, papiry v pohode, rozmer pneu spravnej, povina vybava splenena s rezervou, kdyz chtej tak si vecinou neco najdou.. ale kdyz se o necem takovymhle dozvim tak nevyjíždim... vzdycky dostanu info od znamyho, to to rači chvilku přežiju bez jezdeni
tohle jsem si také našel, ale jaksi tam nevidím větu:
Rozdíl mezi SPZ a RZ znám, právě proto, že akce na přišroubování byla ještě v době SPZ, proto většina vlastníků ještě SPZ je má z minulé akce přidělané.
Došlo zde k nepochopení, protože nikde není uvedeno, že ty co mají přidělané SPZ šrouby z minulosti je musí sundat tzn. šrouby nejsou pro staré SPZ již přidělané zakázány, pouze pro aktuálně vydané již RZ povinnost přidělat šrouby neplatí.
