raydowe
nove diery na SPZ
hello, mam taky brblbly dotaz, ale radsej sa spytam. chcem vyvrtat nove diery na novy drziak SPZtky. neviem co je to tam za material. Bojim sa, ze ked do toho zavrtam, aby to nezacalo potom kvitnut.
tak jestli je chces vrtat do narazniku, tak ten je plastovej, takze tam mozna ani neni treba predvrtavat ale staci tam nahnat akusroubovakem rovnou sroub
No, spíš to chce provrtat do pátých dveří. Tomu rezivění asi nezabráníš. Snad jen když vyvrtáš díry, něčím to natři, ale až budeš šroubovat vrut, tak to stejně zase odřeš. Můžeš zkusit kolem děr dát těsnící kroužky (nalepit tenké těsnění) abys minimalizoval průnik vody k dírám.
je to 207 a na plast to naozaj nevyzera, diery tam uz su od vyroby, ale vyzeraju akoby boli niecim natrete. Musim na to lepsie kuknut ked zhodim SPZ. Ak by to malo hrdzaviet tak sa na to asi rovno vykaslem. pripadne by pomohlo raz za mesiac to zhodit a niecim prestrieknut? existuje na to nieco? Je to skoda lebo tie chromove drziaky su pekne aj s napisom peugeot. myslim ze by to tam seklo
Řešil jsem podobný problém ale měl jsem na dveřích jiný držák, z plechu. Jsou tam 4 díry a neseděli na žádnou díru v novém plastovém držáku, takže jsem navrtal přesně díry do nového držáku. Teda přesně asi ne ale snažil jsem se :aut
[upravil dne 1/3/2008 TiborTeam]
Pokud budeš vrtat díry do plechu, pořiď si zinkový sprej nebo dvousložkovou barvu na lehké kovy, tyhle věci fungují proti korozi velice dobře:super
Původně zaslal: Medvěd
Nemá 307 náhodou zadní dveře plastové???
:myslim
307SW má pod SPZ normální plech dveří...
Původně zaslal: Dundee
dik, poobzeram sa po tom. myslis ze to najdem aj v beznej predajne autodoplnov? (na nete to mali, ale nechce sa mi cakat na dodavku)
tak som dneska zhodil SPZ ze si vyznacim nove diery, a cuduj sa svete. Ked som zhodil zadnu, tak peugeot ma tie diery predvrtane v piatych dverach a prelepene takou ochranou paskou. Lenze v peugeote sa tym nezaoberali. nie ze by vyvrtali do drziaku diery ked im nepasovali, oni vyvrtali diery do dvery. co by mi este nevadilo, ale auto mam od novembra minuleho roku a uz tam bol taky jemny hrdzavy prasok. Tak som to provizorne ocistil, nemal som nic pri sebe len cerstvo kupeny zinkovy sprej, tak som to tam nastriekal a dal novy drziak. este ze tie diery sedeli aj na novy drziak. aspon to.
Tak to máš dobrý - já měl v zadním nárazníku u 309ky 16 děr (pro případné připomínky - JÁ JE NEVRTAL!!!!!!!!!!!!)
Guest servisman
Guest servisman
třeba někdo střílel po RZ já měl zase v předním asi 10 a mohl jsem jen vybírat ;)
Jsou to hovada:grr, jenom by mě zajímalo, jak se budou tvářit, když to člověk půjde reklamovat, že to kolem jejich fušeřiny hnije :xvul:grr
Mě naštěstí nenavrtali žádne otvory navíc, ale už jich nenapadlo dát pod plastový držák nějakou samolepící pěnovku aby to celé neřinčelo, ale zase jich napadlo ten držák přinýtovat-asi není jiná možnost:myslim, tak jsem všely jak tam něco podkládal, už je to O.K. :aut
Původně zaslal: Kulíšek
stou myslienkou som sa akurat pohraval, no na kastli je 12 rokov zaruka, tak ked zistim ze to naozaj chytlo, maju ma tam ako na koni.
10 ci 16 dier to je naozaj nonsens.. to musel byt pekne pod parou ked to vrtal ne?
BTW uz mam nahodene nove drziaky, vyzera to pekne ale este to schne.. poslem neskor photo.
