longstarr Odesláno 29. únor 2008 Sdílet Odesláno 29. únor 2008 405 na LPG karburator při přeřazení rychlosti jak jdou otačky dolů motor chcípne jinak na volnoběh jsou v pořádku nemate někdo zkušenosti s LPG co se tam dá nastavit? vzduch asi jenom na karbecu? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dalick Odesláno 29. únor 2008 Sdílet Odesláno 29. únor 2008 Měl jsem LPG ve Fáčku a byl tam škrtící ventil na hadici s LPG, která vedla do karburátoru. Ventilem šla nastavit bohatost směsi při volnoběhu. Na směšovači je šroub, který by se měl aspoň jednou za rok vytočit a vypustit nečistoty, které se na něm zachycují. POZOR - mazlavá, černá tekutina intenzivně zapáchá. Možná by ti pomohlo přečíst si www.lpg.cz Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Martin.405 Odesláno 29. únor 2008 Sdílet Odesláno 29. únor 2008 jestlï nemáš tak si oddělej hadici sání co vede od masky ke klapce co přepíná studenej/teplej vzduch, lpg nemá rádo náporový sání a dělá to právě to že když stojíš tak je volnoběh v poho ale za jízdy to chcípá Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 29. únor 2008 Sdílet Odesláno 29. únor 2008 jj u karburatoru na 405 s LPG je treba odstrani tu hadici naporoveho sani, mezi maskou a kastlikem filtru vzduchu, jinak to pri razeni chcipa Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
longstarr Odesláno 1. březen 2008 Autor Sdílet Odesláno 1. březen 2008 a nemužete poslat obrazek nebo co je to za hadici? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 1. březen 2008 Sdílet Odesláno 1. březen 2008 je to takova ta harmonika mezi predni maskou a vzduchovym filtrem, ja 405ku prodal v roce 2001 takze uz si to presne nepamatuju jak to tam je ani nemam zadnej obrazek Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
M.a.R.i Odesláno 1. březen 2008 Sdílet Odesláno 1. březen 2008 jj, taky mi tam ta hadice chybí. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Maverick Odesláno 1. březen 2008 Sdílet Odesláno 1. březen 2008 Původně zaslal: longstarr a nemužete poslat obrazek nebo co je to za hadici? Tahle:papa Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Martin.405 Odesláno 2. březen 2008 Sdílet Odesláno 2. březen 2008 každopádně i kdyby to náhodou nepomohlo, tak do nastavení plynu nehrab a nech si to radši seřídit v servisu. mohlo by ti to potom střílet do sání a podobně, není to jak nastavovat karburátor Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
longstarr Odesláno 4. březen 2008 Autor Sdílet Odesláno 4. březen 2008 Bylo to tím.Dík moc:potlesk Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
