dizzi
Doplnenie Aditiva pre Fap filter
U koupenýho aditiva máš i přibalenou sadu na dolití tj.víčko s hadičkou.U nádrže po levé straně máš nádržku na aditiva u které odpojíž jednu z hadiček která vede do náržky.Nandáš přechodku a doplníž aditiva.Pořádně tu flašku zvedni ať to má spád a musíš docela dost na ni tlačit abys překonal tan přetlak v nádržce.Odpoj si při tom i tu hadičku která přivádí aditiva do palivový nádrže.Ale pozor je tam jen malá dirka která se vždy ucpává aditivi a pak nemůže odejít přebytečnej vzduch z nádržky,tak ji musíš udžovat průchozí.Ale po chvíli zápasení je tam dostaneš.
Uz som to doplnil.Je to na lavej strane alebo na strane vodica.Pred zadnou napravou vedla vyfuku.Doplnenie prebehlo celkom v pohode nebol problem..
Původně zaslal: dizzi
Uz ti vypisovalo aj hlasku o minime aditiva alebo si doplnil len preventivne.?
zaujimave je,ze hlasku som nemal a nemal som ani aditivum.Akurat pisalo antipullution fault,ale to neznamena minimum aditiva...Este co ma prekvapilo je to,ze ta hlaska zmyzla a nemusim ist do peugeotu na vymazanie...
mne to taktiež vypisuje Antipolution fault , ale v stredu idem ku kamošovi na diagnostiku a hneď pozriem koľko je tam aditíva. Keby mi pomohlo len doliať, to by bolo fajn. :myslim
Původně zaslal: Cingo
Anti....Fault je hlaska pre vela veci. Mam za zle Peugeotu ze chybam elektroniky nepriradili vystiznejsie nazvy. MINIMUM ADITIVUM DIESEL LEVEL je hlaska informujuca o nizkej hladine, aj ked to nemusi realne odpovedat prazdnej nadrzke.
