aaischa
jak moc se zahřívaj kotouče ?
Ahoj, mam malej dotaz, věčinou když dojedu tak mam celkem zahřátý kotouče a od toho i přední disky... někdy se na kotouči ruka udržet dá, někdy ani to ne... když nebrzdim tak se to nestane, takže to neni tim že by to bylo přiseklý nebo tak, oba hřejou prakticky stejně, přiznávám že jezdim způsobem že z kopce vyřazuju a jenom přibrˇžduju takže bych to chápal, jen mě zajímá jak moc se vlastně hřejou, páč sem si na netu přečet pár článků a našel sem i tohle :
Redukované slábnutí brzdného účinku ( vadnutí brzd ). Při extrémním brždění dochází k zahřátí brzdového kotouče na teplotu nad 800 °C a mezi kotoučem a obložením se při tak vysoké teplotě uvolňují plyny, které způsobují \" gas planing effect \"- vadnutí...........
ta teplota mě dost zarazila co tam o ní píšou... :myslim
[upravil dne 28.2.2008 aaischa]
to ze na nom neudrzis ruku je normal. Obcas prezenem svoj bike nejakym tym kopcom a s kotucom mozem vypalovat znacky na telata. A to je len bike, kde sa to lepsie chladi a neposobia ani zdaleka take sily, ako pri aute. to vadnuti je az pri extremoch. prehriaty kotuc by si citil pri brzdeni.
[upravil dne 28.2.2008 raydowe]
Původně zaslal: raydowe
když motorkařim, tak věčinou zustává celkem vlažnej :roll ikdyž nevim jestli myslíš bike jako bike :) z kopce se blbě vyřazuje na mašině
vynecham li to, ze je picovina vyrazovat, tak teplota muze byt 800 °C v celku bez problemu, pri kolika stupnich zacne zelezo zhout? S tim, ze material, kterym jsou vyrabeny kotouce jsou slitiny, takze vydrzi vice...
u motoriek zas moc neviem ja, ale myslim ze na svoju vahu co sa s autom neda srovnat +ani sa na nej neda tak prudko brzdit + lepsie ochladenie, tak myslim ze je normal ze na motorke to tak horuce neni. Nieco asi spravi aj material z ktoreho mas brzdi, to uz ale neviem, divam sa na to z logicko-laickeho pohladu, tak snad sa k nam prida nejaky na slovo vzaty odbornik.:))
Původně zaslal: Demo
až na kraj prahy z keryho vyjizdim vsecko jezdim z 90% po silnicich III. třídy jenom tak v klídku nic nehonim, tak to snad nijak na závadu neni, je mi to pohodlnější... potkám věčinou jedno auto za 10minut... ;) ale to už je :xvul ikdyž nevim jedinej asi nebudu
Guest servisman
ne 405 se mi satlo že po klidné jízdě do práce 6,5 km kotouč byl pomalzu dočervena.po zjištění nevracela se ruční brzda a ta přibrzďovala kotouč.
Původně zaslal: sarkomi
mam vzadu bubny... mam vymeneny lanovody a od ty doby se mi ručka nekouše, kdyz jedu bez brzdeni, nebo spis bez kopecku dolu a brzdeni tak nic nehreje, takze v tom problem neni jenom me to prekvapilo , cekal sem ze pri obyc jizde a venkovnich ne moc vysokejch teplotach to bude vlažný nebo tak...
Původně zaslal: Mišak
nevím co je špatné na vyřazené rychlosti každemu jak se líby ne?:P
někteří mi to vysvětlujou z bezpečnostího hlediska... ;) ale nevim no, já v tom nijak velkej problem nevidim
Původně zaslal: aaischa
Původně zaslal: Pata
aaischa: mensi OT, jakou mas motorku? :mrk:super
neni moc čim se chlubit :roll dopravní prostředek typu číňan 125... :roll
mi to povidej, se svym tyneckym dvoutaktem uz dneska udelam paradu jen v hodle zapadlych vesnicich :D (ale motorkareni neni o motorce ;) )
přesně neni nad pěknou vyjížďku :)
no to mě se povedlo ohřát kotouče tak.že se z nich hulilo ještě za 10 minut po zastavení a ruka se nedala udržet na kole natož na kotouči.ale bylo to tím že sem koupil desky od stejnýho výrobce jako mám kotouče a ty desky byly o dost tvrdší než kotouče.takže ubejval kotouč místo desek.šli hned do pr**** a desky sem koupil měkčí a je to v poho
