špatný starty dieselů - řešení
zoby
Taky jsem měl problémy se studenými starty. Vyměnil jsem všechny žhaviče a teď pažout chytá na drc. Dokonce když je motor studený tak chytá lépe než zahřátý. Dříve chytal tak na po druhé a když byl mráz tak na potřetí. Dva žhaviče byli úplně v háji a dva tak na půl. 405 SRDT 93.
žhaviče i vstřikovací trysky jsou OK - žhaviče měněny nedávno a teď pro jistotu kontrolovány. Celkem s jistotou je to tím, že spadne nafta zpět do nádrže (vstřikovací čerpadlo nedrží tlak) - pokud auto stojí půl dne tak chytne jedna radost - pokud dýl, tak se trochu cuká, ale po chvilce je to hned OK.
je to XUD
blbě to startovalo už kolem +8 stupňů ale teď kolem nuly pohoda
ale za mrazu naprd:
doma to stálo 2 dny a trvalo to dlouho než jsem to nahodil, pak jsem byl u přítelkyně kde to stálo taky 2 dny a chytlo to hned - venkovní teplota stejná.
a od té doby to chytá špatně pořád, ale byla větší zima.
zkusím vyměnit palivové hadice a uvidím.
když to zkouším natlakovat tou palivovou pumpičkou na filtru, tak to jde pořád stejně těžko, tak nevím jestli není ten filtr v prdeli... když to pumpuju, tak jde slyšet jako by nafta stekla z čerpadla z5 do nádrže.
je v čerpadle nějaký ventilek, který to přpouští rovnou do přepadu? nemůže být vadný? dá se nějak vyměnit či opravit aniž bych musel měnit celé čerpadlo?
zacalo to delat na podzim, takze nevim jak to bude v teplem rocnim obdobi
kdyz je teplota pres noc pod 15°C ale nad 0°C tak to rano otoci dvakrat a skytne a pak muzu tocit do aleluja... a nic
necham to dycky chvili s plnym kotlem a pak startuju znovu a vono se to po chvili chytne, jako kdyby byly spatny zhavidla - ALE...
... pokud je v noci mraz, tak to chytne lip jak zahraty, takze to zhavidlama asi nejni
zatim to vypada na netesnost nejaky hadicky=>nabublava tam vzduch (v mrazu se to stahne a utesni ;-))=> rano to nechce chytit
problem je ten mraz a vubec zima a nedostatek vytapenych garazi v mem dosahu, takze musim pockat az trochu odejde zima a budu laborovat
