Marlin
monitor a digital vstup/vystup
51 posts in this topic
mam takovy mensi dotaz, mam monitor kde je digital vstup (do vcerejska jsem nevedel ze neco takoveho existuje) :)
vse jsem zaúpojil, ale monitor porad jede na analogu. nevite jak nastavit aby to slo digitalne?
Serou me ti kosticky na hi-res rozliseni, co mam nastavene....
no pokud jsi pripojil kabelem s DVI koncovkami grafickou kartu s DVI vystupem na monitor s DVI vstupem, tak by to melo jet samo od sebe
mas spravne ovladace od graficke karty a ovladace k monitoru ?
mam primo ve vlastnostech grafiky nastaveni, ktere zarizeni ma byt vychozi monitor - VGA/DVI/TV out, nastavis DVI, restart a mezi tim vyskubnes VGA kabel :)
[upravil dne 27/2/2008 Pata]
jj, to je pripojene, ale kdyz se podiam na vlastnosti monitoru, tak mi to tam pise analog (mam zapojen jak digital tak i nalaog, tak nevim...) kdyz jsem vcera pripojl monitor, tak mi ho wokna nasli a vypadalo to ze i naistalovali na digital, ale pak jsem jeste instaloval ovladace na monitor a byl zpatky analog, tak nevim....
Jenom jeden kabel, jsetli tam mas oba tak se to asi bude hadat. Zapoj tam pouze DVI a Urcite to pojede jak ma.
Jakej moncek teda mas???
mel jsem zapojeny oba dva a comp si myslle, ze mam dva monitory, co z nebyl pravda, takze analog je odpojenej. :) a koukam ze v poho
Pavle neco od LG 22\" sirokouhlou. A porad shanis to vysvicene LCD?
Původně zaslal: Marlin
teda zrovna od tebe bych takovou botu necekal ;):D
mno to ja taky ne, ale spise jsem se setkal s tim poprve, nejaky digi vystup na monitor..... :D
To radsi budu studovat jaky jsou filtry a ucinky nich na foceni, nez vystupy na comp apod.
kdyby nahodou se nabizelo nejaky podobne , castecne nefunkčni lcd tak se k němu hlásim jestli už kolega neschání, dohoda by určitě byla... dík a omlouvám se za :xvul
mno helel udelalo mi to, ze proste to trosku ztmavlo a pak to zacalo do stredu cernat.... jinak ty bodiky by mely podle me byt v poradku :nevim
kdyby tu někdo měl eště nějaký lcd, ať třeba prasklej roh, nebo halda špatnejch pixelů, či vysvícený, nebo nějakej starej černobílej kus, tak se hlásim :roll jak to tak vypada tak tohle už je zabraný...
užití je hodně, z lcd kerý maj dobrej panel a nepodsvecujou se často dělaj projektory například... využití je halda jinejch dalších :)
