D.Malina Odesláno 27. únor 2008 Odesláno 27. únor 2008 zdravim vas,chci se informovat,zda-li ma vliv krokovy motorek vliv na spotrebu. Byla vysoka spotreba a kolisali otacky.Po odpojeni krokoveho motorku je to dobry,ale stale ta spotreba.Myslim,ze to je nekde u karburatoru,ale nevim kde hledat. Motor mam 1.6 GLI s jednobodovym vstrikovanim.Dekuji za radu. Citovat
hribe Odesláno 4. březen 2008 Odesláno 4. březen 2008 no, ja mel nedavno podobnej problem, u Fordu Sierra - netesnila hadicka v miste, kde se spojuje kovova trubicka z benz. cerpadla s gumovou hadickou, co vede dopredu do motoru ... kdyz auto stalo bez natocenyho motoru, tak to nebylo nijak poznat, obcas byl treba pri parkovani trochu citit beznin ... pak se to dostalo az do stadia, kdy pri nastartovanym motoru (cerpadlo tlakovalo) kapal bezin na zem ... mel sem mozna kliku, ze sem nepotkal zadnyho kuraka, co by mi odhodil vajgl pod auto, to bysme asi leteli vsichni 3 hribe Citovat
Maverick Odesláno 4. březen 2008 Odesláno 4. březen 2008 D.Malina: Krokáč na to určitě jistej vliv mít bude, ale záleží taky na tom, za jakejch podmínek tuhle spotřebu máš. Já mám taky 1.6 a po Praze mám průměr kolem 12-ti:mrk Citovat
Fix3 Odesláno 21. březen 2008 Odesláno 21. březen 2008 Nooo ja jezdim po meste za 8,5l/100Km a mimo do 90km/h jezdim za 6,9l/100km, ale samozrejme s velmi lehkou nohou na plynu. Zkus se podivat na svicky a vzduchovej filtr. [upravil dne 21/3/08 Fix3] Citovat
pastorek Odesláno 22. březen 2008 Odesláno 22. březen 2008 15 l/100 km , to už musí niekde tiecť alebo chyba pri výpočte. Keby mala 1,6-ka toľko žrať to by si musel jazdiť s tehlou na plyne. Filter, sviečky, nastavenie, to ovplyvní spotrebu ale určite nie o 50 - 70%. Citovat
Algol Odesláno 1. duben 2008 Odesláno 1. duben 2008 Kdyby ti to žralo 15/100, musel by benzín chcát z laufu, krokový motorek na tohle vliv mít nebude. První věc je lambda, pokud nedává vůbec nic, spotřebu to zvýší, ale ne tímhle způsobem. Stejný problém jsem kdysi měl u Escorta 1,4i, taktéž s jednobodem, byl v háji řízený karburátor, respektive vstřik, tam bych asi hledal chybu....a zkusil bych vyměnit kus za kus, zda se to zlepší, alespoň na pár desítek km, než investuješ do novýho nebo staršího, leč báječnýho.... U mě spotřeba na stejným motoru zatím vypadá kolem 8 město a pod 7 kombispotřeba, a to nejezdím nějak moc \"v klobouku\".... Citovat
