marisw
Ziarovky do zadnych svetiel 5W
Uz ma serie vypalovanie zadnych ziaroviek na obrysovych svetlach v SW....pred tým tam boli 5W - vypalovali sa...potom som dal 10 W vypaluju sa...uz vymienam ziarovku kazdy treti tyzden...to neni mozne....normalne sa sklicko sfarby to strieborna a ziarovka je v prdely....nemate na toto nejaku vychatavku.....riesil by som to nejakym odporom alebo reguklatorom....ale neexistuju nejake diodove nehrady ktore by vydrzali,a svitili tak ako maju
Pokud je sklo zárovky \"stříbrný\" - mělo by to způsobil \"rychlý\" přetavení vlákna žárovky - náraz U,I.
Pokud bílý, začmoudlý - netěsnost, chycení vzduchu.
Co dělaj ostatní žárovky ?
Zkus změřit U - napětí na patici žárovky - určitě tam budeš mít větší napětí - pak buď altík /usměrňovací diody/ a nebo nevím. :myslim
Původně zaslal: Demo
Diodove jsou.
Jen k tem zarovkam, jsi si jist, ze tam davas 12V? Nemas ohnilou kostru?
urcite tam mam to co tam ma byt.....nic nieje hnile..ani naznak korozie.....
kde by sa dali taketo doiodove ziarovky objednat alebo kupit
Původně zaslal: myryn
odpaluju sa len obrysove ziarovky vzadu...nic ine.....a su strieborne....cize vysoke napatie a prud...co stym...uz som skusal ze tam supnem 24 V ziarovky ale tie svietily len tak slabo, ze sa len vlakno rozžhavilo...inak nic.....tie diodove by maly lepsie odolavat kolisaniu napatia.....inak vsetky ziarovky na celom aute v poho...len tieto dve...
Pokud to dělá opravdu jen \"vzadu\" - je to divný - pokud máš nějakej avouš - zkus změřit konec - patice /výstup na žárovku/ - za klidu motoru a pak v chodu - i při zvýšených otáčkách /regulátor altíku-možná chyba/ - přeměř i v předu - dálkový, tlumený.
Pak \"písni\" - jestli chceš - cos změřil. ??
Guest stanisko
ja som dal do svetiel diodove a je pokoj....cena za par bola 660,-sk ...boli mozne aj lacnejsie ale radsej som volil kvalitu :roker
Souhlas s MariSWem. Vzadu mám v obrysovkách vždy po dvou žárovkách v každém světle. Auto mám skoro rok a zatím ruply dvě. Tedy jedna byla ruplá už při koupi, nechal jsem to při revizi vyměnit. Další rupla před vánoci, tu jsem nechal vyměnit spolu se spojkou. Jestli byly očouzený nebo stříbrný, to nevím. Mám ale dojem, že mechanik u té první žárovky říkal něco o očouzené parabole. Každopádně vše svítí normálně a nic nesmrdí. Jestli tam dám LED nebo ne, to se uvidí podle dalšího odcházení žárovek. Přece jen cena LED je stále dost vysoká.
Jinak ostatní žárovky taky zatím drží. Dokonce i ty přední.
Původně zaslal: stanisko
hovor kde si to kupil...to bude asi najlepsia volba...ale aj tak to tam pomeriam
Původně zaslal: marisw
http://www.autostyle.nl/products.asp
aj tu si hladajte .......dost dobrych veci na auto
je jedno ci dam za ne 600 sk, len nech stym mam pokoj na veky......nechce sa mi to furt menit, aj ked jedna obycajna ziarovka stoji 7 SK
Odstraníš tím důsledek ne příčinu. Koncová světla jsou napájena samostatně přímo z BSI. Není na vozidlo dodatečně domontovaný tažný zařízení bez rozvodné jednotky přívěsu? Doporučuji důkladnou kontrolu zapojení a izolace konektorů a vodičů zadních svítilen.
Původně zaslal: homat
nie...ziadne tazne ani nic podobne......
ja mam taky laicky poznatok - robilo mi to tiez, presne takto, co 3 tyzdne som menil zadne - kazdykrat inu (aj smerovky). Raz mi v servise ponukli dopredu H7 s lepsou svietivostou, uz ani neviem presne aku. Odvtedy som myslim nevymenil ani jednu.
Podobný problém se řešil na přívěsu za náklaďák, někdy se tahal za autem na 24V a někdy za autem na 12V. Takže aby nepraskali ty 12V, dali se tam 24V žárovky a byl klid. A i za tím autem na 12V ten přívěs docela svítil.
Zkusil bych tam 24V 10W. Třeba se rozsvítěj víc.
Asi je zbytočné hľadať náhradné riešenie následkov a neodstrániť príčinu. Táto konštrukcia žiaroviek síce má najnižšiu životnosť ale mala by vydržať podstatne viac ako pár dní. Príčina môže nyť v nabíjaní - vysoké napätie alebo i v konektoroch. Mne na 405-ke tento problém robil konektor a voľná patica žiarovky. Po oprave to prestalo a posledný rok to ide bez problémov.
Ahoj. Možná to bude nějakou blbou výrobní sérií. Zkusil bych jiného výrobce, tím bych začal. Potom bych hledal chybu v autě.:myslim
