Followers 0
AKCZ
RJ a DO
11 posts in this topic
Původně zaslal: AKCZ
Netusi nekdo jestli u 306ky r.v. 2000 po odpojeni RJ funguje dalkove ovldani centralu?
A ŘJ máš namysli kterou? :myslim ŘJ motoru, nebo ŘJ centrálu... :D:mrk:aut
RJ motoru.. a nesmi to byt infra DO .. pripadne kdo by byl ochotnej odpojit RJ a zkusit jestli funguje DO..
To si sice take myslim ale u problemu ktery resim potrebuji opravdu zkousku v praxi.. a to na 306ce nejlepe r.v. 2000 .. :(
ok .. vysvetlim tedy cely problem.. mam nepojizdne auto.. bylo odstavene v garazi s odpojenou baterii pres zimu jako kazdou predeslou zimu..
Problem je ze po zapojeni baterie neselo DO (central funguje ale dalka na klicku nikoliv) a nejde nastartovat.. resp. vse funguje.. kontrolky.. startovani ale nema ani naznakem chut chytnout.. takovy stav byva kdyz brani napr. imobilizer startu.. bohuzel do toho vseho RJ se nechce spojit s PC s diagnostikou (drive bezproblemu) tudiz me z toho vypliva ze je v haji RJ nebo je proste zahadnym zpusobem smazana..
Moc se mi nechce verit ze by tam odesly dve veci najednou a vrta mi hlavou jak by mohla DO mit neco spolecnyho s RJ motoru.. proto ten dotaz a nejlepe zkouska v praxi..
Pokud je mi znamo tak RJ centralu ma byt u 306ky nekde vzadu.. ale nikde sem ji nenasel..
[upravil dne 27/2/08 AKCZ]
Diky za pomoc Medione .. tudiz tam budou asi dva problemy najednou.. kdyby nekoho neco napadlo at mi sem pisne a o vikendu bude dalsi diagnostika problemu tak uvidime co prinese..
to s nefunkcnim DO vypada, ze se smazala synchronizace klicku s jednotkou dalkoveho ovladani a to ze to nestartuje vypada ze se nenacita RFID clen v klicku (spatnej snimac u spinaci skrinky ? )
Původně zaslal: Ferry
Tak sinchronizaci klíčku si myslim,že byla první věc kterou zkoušel.imobilizér přečte kod z klíčku a pošle ho ŘJ a ta ověří jestli je správnej a jde o to jestli se nevimazaly data z ŘJ protože když ji napojej na PC (diagnostika)tak jí to vůbec nenačte.takže jdem o víkendu zkusit vyměnit ŘJ a uvidíme.doufám že sem to napsal dobře,když sem se o tom s AKCZ bavil
Followers 0
