lukas666
spotreba.... pochvalte sa ....
38 posts in this topic
zda sa mi ze mam aj povacsiu spotrebu aj ked mam 2,0 hdi, ale v meste okolo 8,5l , je asi dost... kde hladat pricinu a co ma na to vplyv.... jasne ze tvrda noha na plyne urobi svoje ale uz som to trosku odsledoval......:myslim
To máš něco v p.......?!!!! :myslimNěkde se tu o vysoké spotřebě psalo proběhni stránky!!!:papa
[upravil dne 26/2/08 Majar]
Koukám, že máme stejné auto, v mym podpisu si klikni na ikonku, uvidíš jasný rozpis spotřeby. Auto moc neštřím, ale vím, že na dlouhé tratě se dá jet kolem pěti litrů. Ted v zimě tak 5,5 - 6 a když tomu dávám za uši, což je třeba posl. nádrž (to byla dost brutální jízda) tak 6,5l - víc sem nikdy neměl, takže Tvá spotřeba bude asi důsledek nějakého problému :myslim
[upravil dne 26/2/08 Schreek]
Schreek: lukas666 pise o spotrebe ve meste a ty mas prumernou, myslim si ze s trosku tezsi nozkou a nedokonalym prerazovanim se da i s touto morotizaci jde ve meste jezdit bez problemu za 8 i za vic, ja jsdm ze zacatku taky jezdil (i kdyz mam benzin) cca o 1-2litry draz nez ted, proste si clovek musi zvyknout jak jezdit. A co jsem se ptal primo v peugeotu tak jedna jejich zakaznice jezdi se 106 1.1i jezdila bezne za 11litru takze tezko rict...
Escaper: Máš pravdu, ale i tak mi na tenhle motor přijde ta spotřeba dost drastická, když si uvědomim jak sem jel abych měl průměrnou na nádrž 6,5 :bojim
Já mam s GTičkem průměr kolem 10 l/100 km, ale zatim ho celkem šetřim. s XSičkem jsem měl rekordní hodnoty. Rekordní minimum: 6 l/100 km a rekordní maximum: 25 l/100 km...... :D :D :D:mad::roll
To prece neni mozny s 206 mit 8,5. Ja jezdim do prace 8 km, proste vecne studeny, za usi tomu davam (kdyz je to uz teply) a nad 6,7 se proste ne a ne dostat. Ale pod 6 taky ne. A to mam v haji jeden valec...
Mlada ma prumer cca 7 litru (kratky trasy v Brne). Ja jezdim, tak za 14 litru mesto, okresky za 8, dalnice od 10 do 25 (3.0 Cosworth)....
V popisku můžete kouknout na moji průměrku. Jezdím 5km do práce 5 km z práce, motor se ani neohřeje. Pak na chalupu víkend 75+75 a v létě dovolený kolem 5000 tisíc km za 14dní.
Opravdu je to hodně těch 8,5 a Xantie je zhruba stejně těžký auto jako 406tka.
Kdybych jezdil 100% jezdím v pohodě do sedmi. Čili na 206tku, která je jistě minimálně o 200kg lehčí je opravdu hodně to co píše. Co filtry?? Vzduch, palivo?? Vyměněn??Další vliv na spotřebu můžou mít uchcávající vstřiky. Vadná váha vzduchu, blbě dává poměr a dalších milion věcí...... :D
Když už ... jsem si vzpomněl taky na Citrinka :cool:
Měl jsem XM 2.1 TD v kombíku (Break)... spotřeba cca. 6,6 ... a nešetřil jsem ho :mrk
A když už jsem měl spotřebu 8-9 .... až 10 !!! Tak jsem zjistil že nafta teče kolem čerpadla, tak jsem to dal na přetěsnění a seřízení.
Tenhle problém je zálubný, protože nafta teče pouze za jízdy !!! Zastavíš a nic nevidíš ... hlavně když je motor ošetřen patřičnou vrstvou oleja :aut
307 SW 158000 km 215/55r16 do prace 6 km z prace 6 km....to je kazdy den, plus vyjazdy mimo okres......priemerka 6,7 l/100 km...- nesetrim ho......a zrovna ani moja noha neni lahka.... rozmer 11,5, moja vaha 106 kg a vyska 192 cm...tak si predstav ten tlak na pedal...ale aj tak sa mi zda ze tam nieco nemas na kostolnom poriadku..... urob diagnostiku ci je vsetko ok....
Původně zaslal: marisw
Já svojeho \"drobečka\" taky nešetřím ikdyž jsem zkoušel jezdit i úsporně :) s lehkou nohou (rozmer 13 moje vaha 115 kg a vyska 210 cm) :super
Původně zaslal: KoNG
dobre :D:D:D:papa
Mám -> viz popis. Palub. poč. mi hlásí 7.8 a podle SpritMonu to i jakžtakž odpovídá (viz. SpritMonitor)
Pravda, drtivá většina po Praze = totální overkill a vůbec se nedivím, že to žere tak moc. :(
Moja 106 1.4, r.v.1992 v zime v meste - vacsinou dom-praca-dom - studeny motor. Cca. 10-11l/100km. Mylsim, ze moja spotreba nie je vzhladom na vek motora a podmienky, v ktorych pracuje nijako extremna. Inac na dlhe vzdialenosti cca 6,5l/100km.
ja s moji 206cc 1.6i 80kw mam spotrebu kolem tech 8,5 a mama ma 206 2.0 hdi 66kw jako ty a spotrebu ma kolem 5,5 tata ma 407 2.0 hdi 100kw a spotreba 6.4 a to ma automat a jezdi furt po praze
306 td starej model, davam mu za usi porad, po dalnici minimalne 160, spotreba prumer 6,4, ale uz sem to jednou dal i pod 5 ale to bych se unudil :D Takze 6,5l najedu na plnou nadrz neco kolem 900Km
Denne hore dole do prace cca 45km po dialnici 130kou plus nejake behacky po meste a zere cca 6l...
[upravil dne 27.2.08 malypeto]
