bure
Olej StarLine
Zdravim,
cca pred mesicem jsem nechal vymenit olej a mechanik mi tam dal prave ten starline a podle toho co zde a nejen zde ctu nevim jestli ho radsi nemam hned vylejt a dat piskotkovi TOTAL 9000 5W-40 nebo v poklidu na ten starline najezdit max. 10 000 a totala nalejt az pak .. co doporucujete ? (s tim starlinem jsem najezdil zatim cca 1700km)
Původně zaslal: bure_406
Zdravim,
VYLIT!!! a Proplachnout , fuj takovej hnus a ještě k tomu do silného dvoulitra ! studene starty si přirovnej k obraběni na freze.
Původně zaslal: VladoHA
preco zrova total?co tak castrol?
pac total nejen že je doporučovaný výrobcem ale jeho cena je nižší.
.. a navic u totalu mam garanci, ze je to opravdu olej plne syntetickej, pac spoustu oleju muze sice mit sice parametry 5w40, presto je to olej mineralni, kdezto ten total je zarucena syntetika ! :roker
Původně zaslal: Pe.Tr
Zdravim,
tak me to vydesilo tak, ze jsem prave objednal toho totala a broucka budu jen tak lochtat, aby se mi chudinka prilis do vikendu nezfrezoval :) ale k tomu proplachu, mas zkusenost s nejakym konkretnim pripravkem, ktery nalejt do toho aktualniho oleje pls ?, udajne nejake nejsou moc dobre svym chemickym slozenim bo ten bordel, ktery se diky pusobeni toho pripravku uvolni, muze zacpat nejaky mzaci kanalky bo co .... :o
Tak když máš jistotu tak proč sis tam nechal nalit takový svinstvo? :bojim :bojim :bojim
Zdravim,
Ja měl od firmy STP ale už je to dávno , použil jsem to jak jsem koupil pažoutka.
Teda Pe.Tře ty jsi ho chudáka vyděsil tak, že to auto bude teď radši tlačit :D Já bych to zase tak tragicky neviděl... Jestli ti tam nalil správnou specifikaci tak se ti to honem určitě nezadře.
Taky bych to neviděl tak tragicky. Pokud má deklarovanou specifikaci (ani Starline si nejspíš nedovolí psát cokoliv, co ve vietnamských tržnicích), tak se motoru moc nestane.
2 bure_406: pokud by sis o olejích něco přečetl, tak zjistíš, že jistotu nemáš u žádného výrobce a navíc, kde si zjistil, že \"zaručená syntetika\" je na klidné spaní. Všechny oleje mají určitý podíl ropných základů.
Ad přípravek na odkalení: já na 605-té a vlastně na všech autech (tedy na dieslech, kde je vyšší procento vzniku karbonových úsdad), co jsem měl používal odkalovač od STP. Před vylitím oleje naliješ do motoru, necháš cca 15-20min na volnoběh a vyleješ s olejem. Nikdy se mi nic neucpalo, nový olej nebyl druhý den zase černý a navíc, když jsem sundal např. víko ventilů, byly vidět normálně kovové povrchy a ne černé a šupinaté nánosy. Ten odkalovač uvolní ty úsady do vznosu a olej je odplaví. Myslím, že se nic nestane, když ten olej Starline normálně dojezdíš , ev. vyměníš až po nějaké zkrácené lhůtě.
....nejlepsí je menit si sám, protože pak může být něco jiného na účtence a něco jiného v motoru, nebo se udělá jen účtenka....a to je pak překvápko když z toho teče černej puding:super
Původně zaslal: Kdo
prave proto ze jsem toho dost nacetl, jenze bohuzel az potom co mi tam ten mechanik nalil toho starlina !!, a podle toho co jsem nacetl, krome toho ze ten total doporucuje peugeot jsem jeste nacetl ze na rozdil od jinych oleju ma ten total skutecne syntetickej zaklad ... (a to ze se u totalu jedna o plnou systetiku jsem cetl mimo jine i tady na foru:super ... od te doby co mam \"noveho\" broucka ctu si pravidelne pred spanim :D
Původně zaslal: omegaalfa
mno puding muzes udelat i z noveho plne sysntetickeho oleje a zdaleka to neznamena ze je spatnej bo se uvolnuje carbon a ten jaxi cernej je :cool:
Původně zaslal: Kdo
jinak dekuji za typ, jak spravne postupovat pri aplikaci toho proplachu !:super
Původně zaslal: Driver
nevidesil mne ani tak Pe.tr jako ta bandaska od toho starlinu, taxem se jal googlit co je to zac a dozvedel se relativně hrozne veci .. 8 z 10 uzivatelu na nej nadavaj, taxem zkusil jeste tenhle dotaz a neni to kdovijak lepsi .. asi by se nic nestalo kdybych na ten olej najezdil tech 10 000 a vymenil to pak, ale broucek je \"novej\" ja chci aby mi dlouho spolehlive slouzil, tak tu sr.cku radsi vyleju hned at napacha mene skod :roker
jezisi kriste !!! ....vydesit !!!!!!!!! :myslim
Jestli chces napachat minumum skod, tak bych tam nelil zadny cistic motoru. Jednou jsme to nalili do 2.0 OHC ve Scorpiu a motor sel behem mesice do hajzlu - pravda mel najeto cca 450 tkm :)
Proste ten Starline vylej a dej tam Total. Nebo pokud si chces vycisit svedomi a motor :), tak ho vyplachni nejakym levnym olejem.
