Blackrider Odesláno 25. únor 2008 Sdílet Odesláno 25. únor 2008 zdravím všechny !!!a obracím se na vás protože s tímto problémem si nevím rady !Mám problém s radiem na které připojím přes mosfet zesilovač tak mi piska do reproduktoru a to pouze při nastartovaném motoru !!když neni nastartováno tak je to ok už jsem zkusil jiný zesilovač problém uplně ten samý !cinch kabely též zkoušené jiné !poradte co s tím ten zvuk je dost nepříjemnej a ještě poslední věc před měsícem bylo ještě všechno ok i za chodu motoru! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Béďa Odesláno 25. únor 2008 Sdílet Odesláno 25. únor 2008 mas dobre odstineny kabely?? nejlepsi je tahat napajeci na jedny a signaly na druhy strane.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Blackrider Odesláno 25. únor 2008 Autor Sdílet Odesláno 25. únor 2008 Původně zaslal: Béďa mas dobre odstineny kabely?? nejlepsi je tahat napajeci na jedny a signaly na druhy strane.. to mám co dále? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mk405 Odesláno 25. únor 2008 Sdílet Odesláno 25. únor 2008 [upravil dne 25/2/08 mk405] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mk405 Odesláno 25. únor 2008 Sdílet Odesláno 25. únor 2008 špatně ukostřeno:mrk Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Piwec Odesláno 25. únor 2008 Sdílet Odesláno 25. únor 2008 Sakra, další šťastlivec, kterého muzika neposlouchá, když nastartuje... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Blackrider Odesláno 25. únor 2008 Autor Sdílet Odesláno 25. únor 2008 Původně zaslal: mk405 špatně ukostřeno:mrk špatně ukostřeno když to začlo pískat z ničeho nic? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Creams Odesláno 25. únor 2008 Sdílet Odesláno 25. únor 2008 špatně ukostřeno, nebo také možnost, že jsou kabely špatné stíněny většinou u těch levnějších se to stát může, nebo také cvakly někde pod sedadlem např Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mk405 Odesláno 25. únor 2008 Sdílet Odesláno 25. únor 2008 Původně zaslal: Blackrider Původně zaslal: mk405 špatně ukostřeno:mrk špatně ukostřeno když to začlo pískat z ničeho nic? nejčastější závada při přenosu alternátoru do repra (hvízdání měnící se s otáčkama) je kostra, bud poddimenzovaná nebo špatnej přenos mezi kabelem a autem, případně u baterky... mělo by to dělat pouze při motoru podle otáček po instalaci, pokud to začalo později bude to spíše něco u altíku, ale může to být i uvolněná kostra:D Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Blackrider Odesláno 25. únor 2008 Autor Sdílet Odesláno 25. únor 2008 Původně zaslal: Creams špatně ukostřeno, nebo také možnost, že jsou kabely špatné stíněny většinou u těch levnějších se to stát může, nebo také cvakly někde pod sedadlem např zkousel jsem i jine kabely a bez uspechu!! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Blackrider Odesláno 25. únor 2008 Autor Sdílet Odesláno 25. únor 2008 Původně zaslal: mk405 Původně zaslal: Blackrider Původně zaslal: mk405 špatně ukostřeno:mrk špatně ukostřeno když to začlo pískat z ničeho nic? nejčastější závada při přenosu alternátoru do repra (hvízdání měnící se s otáčkama) je kostra, bud poddimenzovaná nebo špatnej přenos mezi kabelem a autem, případně u baterky... mělo by to dělat pouze při motoru podle otáček po instalaci, pokud to začalo později bude to spíše něco u altíku, ale může to být i uvolněná kostra:D jj presně to mi děla ..hvizdá to podle otaček přesněji od dvou tisic a vice Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Blackrider Odesláno 25. únor 2008 Autor Sdílet Odesláno 25. únor 2008 jinak kostru jsem dnes kontroloval a taky jsem pridal kabel u baterky jako kostru poradne utahnul a stale stejny problem Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Creams Odesláno 25. únor 2008 Sdílet Odesláno 25. únor 2008 ještě se zeptám takhle nemáš nahodou PIONEER radio, že ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Blackrider Odesláno 25. únor 2008 Autor Sdílet Odesláno 25. únor 2008 Původně zaslal: Creams ještě se zeptám takhle nemáš nahodou PIONEER radio, že ? nahodou mam presneji tohle http://www.audioexpert.cz/autoradia-cd-prehravacem/pioneer-deh-p4800mp nakej problem? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mk405 Odesláno 25. únor 2008 Sdílet Odesláno 25. únor 2008 Původně zaslal: Blackrider jinak kostru jsem dnes kontroloval a taky jsem pridal kabel u baterky jako kostru poradne utahnul a stale stejny problem a na co kostříš? na plech? zkus to někde jako je šroub pásu nebo neco podobně masivního a pořádně odbarvit. u baterky to samé... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Creams Odesláno 26. únor 2008 Sdílet Odesláno 26. únor 2008 Původně zaslal: Blackrider Původně zaslal: Creams ještě se zeptám takhle nemáš nahodou PIONEER radio, že ? nahodou mam presneji tohle http://www.audioexpert.cz/autoradia-cd-prehravacem/pioneer-deh-p4800mp nakej problem? Tak jsme u toho zkus od někoho jiný radio Pioneery jsou na tohle strašně háklivé hned jim odchází koncový zesilovač a piští to v reprácích ! Takže moje rada zní zkus jiné radio a věř, že 90% mám pravdu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pata Odesláno 27. únor 2008 Sdílet Odesláno 27. únor 2008 zkus ukostrit primo ten plechovy kryt radia Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Blackrider Odesláno 28. únor 2008 Autor Sdílet Odesláno 28. únor 2008 Původně zaslal: Creams Původně zaslal: Blackrider Původně zaslal: Creams ještě se zeptám takhle nemáš nahodou PIONEER radio, že ? nahodou mam presneji tohle http://www.audioexpert.cz/autoradia-cd-prehravacem/pioneer-deh-p4800mp nakej problem? Tak jsme u toho zkus od někoho jiný radio Pioneery jsou na tohle strašně háklivé hned jim odchází koncový zesilovač a piští to v reprácích ! Takže moje rada zní zkus jiné radio a věř, že 90% mám pravdu radio je dobre kdyz nepiska kdyz jedu pres zesilovac ktery je v radiu?nebo se pletu? jak dam externi neboli pres mosfet radia tak to piska ! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Blackrider Odesláno 28. únor 2008 Autor Sdílet Odesláno 28. únor 2008 Původně zaslal: mk405 Původně zaslal: Blackrider jinak kostru jsem dnes kontroloval a taky jsem pridal kabel u baterky jako kostru poradne utahnul a stale stejny problem a na co kostříš? na plech? zkus to někde jako je šroub pásu nebo neco podobně masivního a pořádně odbarvit. u baterky to samé... tak na sroubu u zadnich sedacek jsem to mel a piskalo to a to abych to ocistil beru jako samozrejmost jinak jsem zkusil laborat tak ze jsem natahnul dva nove kabely +a- primo od baterie k zesiku ..zkusil nastartovat a furt to same Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Blackrider Odesláno 28. únor 2008 Autor Sdílet Odesláno 28. únor 2008 Původně zaslal: Pata zkus ukostrit primo ten plechovy kryt radia zkousel jsem bez uspechu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
