Blackrider
problem autoradio versus zesilovac
zdravím všechny !!!a obracím se na vás protože s tímto problémem si nevím rady !Mám problém s radiem na které připojím přes mosfet zesilovač tak mi piska do reproduktoru :grr a to pouze při nastartovaném motoru !!když neni nastartováno tak je to ok :) už jsem zkusil jiný zesilovač problém uplně ten samý !cinch kabely též zkoušené jiné !poradte co s tím ten zvuk je dost nepříjemnej :bojim a ještě poslední věc před měsícem bylo ještě všechno ok i za chodu motoru!:mad:
špatně ukostřeno, nebo také možnost, že jsou kabely špatné stíněny většinou u těch levnějších se to stát může, nebo také cvakly někde pod sedadlem např
Původně zaslal: Blackrider
Původně zaslal: mk405
špatně ukostřeno:mrk
špatně ukostřeno když to začlo pískat z ničeho nic?:myslim
nejčastější závada při přenosu alternátoru do repra (hvízdání měnící se s otáčkama) je kostra, bud poddimenzovaná nebo špatnej přenos mezi kabelem a autem, případně u baterky...
mělo by to dělat pouze při motoru podle otáček po instalaci, pokud to začalo později bude to spíše něco u altíku, ale může to být i uvolněná kostra:D
Původně zaslal: Creams
zkousel jsem i jine kabely a bez uspechu!!;)
jj presně to mi děla ..hvizdá to podle otaček přesněji od dvou tisic a vice :myslim
jinak kostru jsem dnes kontroloval a taky jsem pridal kabel u baterky jako kostru poradne utahnul a stale stejny problem :mad:
a na co kostříš? na plech? zkus to někde jako je šroub pásu nebo neco podobně masivního a pořádně odbarvit.
u baterky to samé...
ještě se zeptám takhle nemáš nahodou PIONEER radio, že ?
nahodou mam :mrk presneji tohle http://www.audioexpert.cz/autoradia-cd-prehravacem/pioneer-deh-p4800mp nakej problem?:myslim:nevim
Tak jsme u toho zkus od někoho jiný radio Pioneery jsou na tohle strašně háklivé hned jim odchází koncový zesilovač a piští to v reprácích ! Takže moje rada zní zkus jiné radio a věř, že 90% mám pravdu :roker
radio je dobre kdyz nepiska kdyz jedu pres zesilovac ktery je v radiu?nebo se pletu?:myslim jak dam externi neboli pres mosfet radia tak to piska !
tak na sroubu u zadnich sedacek jsem to mel a piskalo to a to abych to ocistil beru jako samozrejmost ;) jinak jsem zkusil laborat tak ze jsem natahnul dva nove kabely +a- primo od baterie k zesiku ..zkusil nastartovat a furt to same :grr
