redken
Pes v kufru
Ahoj,
mel bych predbezny dotaz, nez tam sveho mazlicka pripadne nacpu :roll
Jak vozite sveho mazlicka ve vozu? U spolujezdce mezi nohama, na zadnich sedackach? V kufru?
Původně zaslal: redken
Ahoj,
Ty bys byl ochoten cestovat ve druhé třídě vozové /kufr/ ??
Já bych tam nacpal max tchýni. :myslim
Ha, tak tohle vlakno jsem prehlednul, a ze jsem ho hledat zkousel ;)
Kazdopadne ja bych ten kufr taky moc nebral, ale musim dbat na bezpeci psa i posatky ne? :aut
A co máš za plemeno? Pokud je to větší plemeno a máš break, tak není co řešit. Chce to výcvik + trpělivost.;)
ž
Bigl aktualne 16kg a break mam. Zajimalo me, jak ostatni vozi pripadne v kufru, jestli na nejake dece nebo v kleci. Coz varianta s kleci se mi pekelne prici :bojim
Vozím dobrmana (8měsíců, 45kg) v kleci. Plastové přepravky jsou menší a drahší. Podle vyhlášky nesmí pes ohrozit tebe ani sebe, takže volně určitě ne. Pokud se mu udělá špatně tak bych nechtěl čistit kufr. Doporučuji přepravku:super.
Nevim co je \"lepsi\", jestli cistit po*litej vnitrek nebo kufr :myslim
Nastesti jizdu v aute snasi od malicka (8mesicu) uplne vpoho, jen ty chlupy po celem aute. Navic se zene porad plete pod nohama :D
Tak bych chtel zkusit ten kufr.
4 psy volne v kufru (Border Collie), nauci se ze si v kufru maji lehnout, kdyz si nelehnou, tak v zatacce upadnou :)
stabilne vetsinou vozime 1 psa - v kufru volne, kamaradka ma prepravku. pes se mi jeste nikdy nepoblil v aute
Původně zaslal: lampa
...nauci se ze si v kufru maji lehnout, kdyz si nelehnou, tak v zatacce upadnou :)...
Tenhle argument se mi moc libi :D zkusim ho v tydnu aplikovat
To bude chudák omlácenej než mu to vysvětlíš.:D:aut
V 605 jsem vozil setra 35kg/70cm pred sedackou vpredu, lehnul si, hlavu si dal vedle saltpaky a bud spal nebo na me cumel a ani se nehnul, pac to misto tam mel tak aakorat. Nyni v C5 break vozime v zadu a porad zveda hlavu a cumi z okna vul jeden :)
Parkrat se mi postavil ale to jsem mu slapl na brzu tak se svalil na zem a uz to nedela :mad:, je to jednodussi nez po nem rvat lehni kazdou minutu :)) Jinak v 605 jsem mohl jezdit jako prase a nevadilo mu to, nemel se kam hnout, tak v C5 a ta ze ma velky kufr planda jak hard v kyblu. Lepsi by byl mensi prostor, ale klec se mi kvuli preprave jednou za tyden az dva na par kilometru kupovat nechce.
jelikož mám pokojového bišona tak na zadních sedačkách.... má tam svojí deku na tu si lehne a ani se nehne.... taky jsem mu párkrát zabrzdil, tak teď raději leží..:) akorát když ho třeba občas nechám v autě a potřebuju si odběhnout, tak štěká jako magor a je nalepenej na skle, takže mám všechny skla oslintaný..... jednou ¨jsem ho nechal v autě otočím se cca po 5m a on mi ojížděj volant...:o raději jsem počkal s ním v autě.... nerad bych se lepil na volant...:D
Nas maly ****** ( maltezky psik) sa posadi na sedacku spolujazdca a sedi, pozera von oknom a je mu fajn....
v starom aute lezal na zadnom plate....v poho vydrazla aj hodinku....potom cik pauza a pokracujeme dalej...ak boly velke tepla a serpentiny tak hodil sablu aj on...ale inak velmi dobry a poslusny pasazier:D
Tak to se na me nezlobte, ale v kufru a pod predni sedackou je pes nejvic na rane potazmo i vy. mam 406 sedan v polokuzi a v aute na zadnich sedackach mam tzv. vanu. je to prichyceny za operky hlavy ridice a zadni sedacky, muzu to dat na cely auto nebo jen na jednu pulku. Je to nepromokavy, voda, zvraceni apod (nicmene pes snasi jizdu v poho) a max. bezpecny. Pro vetsi jistotu ma pes specialni popruhy (ne obojek) a je za to privazan k zapnutemu pasu, tudiz nehrozi, ze pri bouracce (nebo v zatacce) se tam bude mlatit jak nudle v bande. Ta vana me stala cca 250 Kc, a popruhy na psa ca 750 Kc, a doufam, ze to tak bude prikazany i od policajtu casem. Muzu rict, ze pes je fakt vzornej a je nervozni, kdyz ho nepripnu. Mam retrievra cca 30 kg
