Deathbox
Nemůžu se rozjet
Zdarec kluci.mam problem s moji 309-tkou. Jedná se o typ 1.9 GTI roku vyroby '89. Mam najeto 158 tis.km . Problem se projevil drive pri studenem startu,kdy jsem pridal plyn tak,aby se drzel na 1500 nebo 2000 otackach. Zhruba 5 vterin drzi stanovenou hodnotu. Pak ale se zacne jakoby dusit,otacky padaji a neudrzi se presto,ze plyn drzim porad stejne. BGylo mozne se normalne rozjet az ve chvili,kdyz jsem dosahl teploty 85 stupnu. No a ted se ji nechce skoro vubec. Jsem mechanik,ale s timto si opravdu nevim rady. Nemohly by jste prosim pomoc?
mio    0
Co třeba zanesený kat,nebo malý tlak v pal. potrubí :čerpadlo nebo zašpiněný pal. filtr.Čidlo se mi nezdá je to dost vysoká hodnota 85,ale nikdy nevíš.
Cidlo to neni,tlak paliva je odpovidajici normalnimu tlaku,coz je solidni vodotrysk a sito je jako nove. Nadrz jsem vypustil a vysusil a nalil novy benzin. Porad to same. Ale dneska jsem v 11 hodin prisel k autu,nastartoval a slapalo jako hodinky. Dal jsem si cidla digitalniho teplomeru na chladic, a valce. Byla tam teplota 7,5 stupnu,nastartoval jsem a slapalo jako hodinky. Dneska po cely den mi jezdilo normalne. Vcera bylo auto prochladnuty mnohem vic,byl tam necely stupen a blblo jak jsem uz uvedl...
Skús zmerať tlaky valcov
Malý tlak na niektorom valci - napr. zapečenými piestnymi krúžkami može sposobiť zníženie výkonu hlavne studeného motoru
Měl jsem stejnej problem ze 405tkou, asi někde unikal vzduch, dotáhl jsem šroubek u plynového lanka u nálevky na olej a vpoho už měsíc a půl jezdím vpoho. Není to žádná porucha motoru, spíš někde něco uniká nějaká prkotina, otec po kterém auto mám říká že to občas blblo a že to je nějaká chyba v řídící jednotce že něco špatně vyhodnocuje, je to známej problém, nikdo si sním tady neví rady. více ....
