denoo
Teplota motora
kamos ma problem, ma tiez 206 ku , 1,6 16v 80kw, 2002 , quick silver , ale ma stale problem s teplotou motora,
ked ide v nizkych otackach tak sa mu teplota stupa aj na 110,120 stupnov, a ked zas ma vysoke otacky tak ide zas dole na 80 a tak, uz sme tolko veci kukali a nic, termostat je novy, inak vrtula na chladici mu bezi stale, aj ked je studeny motor. A ked zastavime a vypne motor, tak pocut asi stekat vodu v radiatore.
uz fakt nevieme co to moze byt...
Guest servisman
sice nový termostat ale nemůže býti špatný?? co ten starý ten dělal to samé??
Guest servisman
vyzkoušet termostat ve vodě zdali se otvírá jak má
co tak čerpadlo vody lopatky špatné že neobíhá voda
Pokud by to nebylo termostatem, tak to může být vadným čidlem teploty.
U 1.4ky benzínu jsou tuším tři čidla teploty (spínání sahary, informace o teplotě na palubní desku, ....a to třetí nevim - možná signál pro řídící jednotku). Zkusit proměřit ty čidla - jestli dávaj správný údaje.
Odvzdušnění je popsaný v knize "jak na to".
Neteče někde chladící kapalina?
nie kvapalina nemizne, vraj to zacalo robit po tom,, ako vymenil vodu v chladici za nemrznucu, termostat bude dobry, cidlo tieto novsie motory nemaju na chladici, to asi RJ dako robi, nemam sajnu kde by tam mohol byt este daky snimac teploty, to cerpadlo, to neviem, neviem ako sa auto chova ked je zle cerpadlo vody ..
sahara nemá bežet pokud není zaplá klima ;) a motor nemá požadovanou teplotu chlazení
[upravil dne 25.2.2008 KoNG]
Původně zaslal: KoNG
Počkej - pokud má voda přes 90°C, tak by sahara měla sepnout nezávisle na klimě, ne?
Původně zaslal: Fakir
Ano pokud dosáhne sahara více jak 95 tak by se měl sepnout druhý stupeň sahary pokud běží klima tak jede první stupen
[upravil dne 1.3.2008 KoNG]
Takže jenom jestli tomu správně rozumím (protože chování sahary jsem zatím nekoumal), tak v případě, že je vypnutá klima a voda pod 95°C, tak sahara stojí. Pokud je zaplá klima a voda pod 95°C, jede sahara na první stupeň (to je pochopitelné, jelikož kondenzátor klimy potřebuje neustálé chlazení) a když voda přeleze 95°C, tak sahara spíná naplno. Pokud je vyplá klima a voda nad 95°C, sahara roztáčí na první stupeň. Pochopil jsem to správně? :)
fakir správně až nap oslední detail \"Pokud je vyplá klima a voda nad 95°C, sahara roztáčí na první stupeň. Pochopil jsem to správně?\" v Tomto případě sepne motor saharu na druhý stupeň aspon takto to je u mě.
