ipcsk
Vymena palivoveho filtra - ako na to ?
Chcel by som sa spytat ci ma niekto skusenost s vymenou palivoveho filtru na P406 r.v.2001 2.0HDI 80kW. Ako to vobec rozobrat, nieje to cele pod tlakom ? - vedu k tomu rozne hadicky a trubicky, co odpojit prve a pod... :myslim Ak to niekto uz robil, tak nech sa podeli o zazitky pri vymienani ;) Alebo aj teoreticke rady sa rataju... treba na to nejake speci naradie ? filter som kupil orig z peugeotu za (podlamna brutal :o) cenu 915Sk... Dakujem za pripadne odpovede....
[upravil dne 21.2.2008 ipcsk]
Na sponkách hadic zmáčkni ty západky-bílá barva--a hadice odpoj.Konektor odpoj.Uchop horní víko filtru a otoč proti směru hodinových ručiček--tzv.bajonet--a víko odskočí.Vyměň filtr a montáž je opačně.Co možná nejméně okolí zacákej naftou,jinak Wapka.:roker
A v neposlednom rade si davaj pozor na to, aby si to cele nepolamal, je to taky haklivy kus, velmi krehke... Ked budes davat veko dole, hlavne to nikam neupinaj, myslim do sveraku.... :D:D
Hlavně nezapomeň vypustit naftu z filtru,dole na nádobě je výpušťák na to když se ti tam usadí voda.Protože jinak se ti špinavá nafta smíchá z čistou a hrozí ucpání vstřiků.Jinak platí víše psáno,zmáčknout ty pojistky na těch hadičkách co jsou nahoře a pak klíč myslím 22 ve směru hodinových ručiček (tím jsem si jistý) o 90° a vršek vyndat nahoru.Je to jednoduché.Cena fitru 500,-,ale nevím značku
[upravil dne 24/2/2008 mifa]
